Текущее время: Чт, сен 10 2026, 00:57
 Заголовок сообщения: Область видимости переменных из подпрограммы
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2018, 13:58
Пн, апр 15 2013, 14:49
Возникла следующая проблема:
Нужно реализовать несколько расширений в подпрограммах программы RM07RESL, которые должны работать
с переменными, а точнее таблицами которые должны быть "видны" во всех этих расширениях.
Проблема в том что сделать расширение в самой головной программе и объявить переменную там как глобальную - возможности нет.
Можно конечно манипулировать данными и передавать их через импорт память, но такое решение кажется "некрасивым".
Вопрос:
Можно ли объявить переменную в подпрограмме с глобальной областью видимости?
Или может быть есть какие то иные способы решения такой проблемы?
 Заголовок сообщения: Re: Область видимости переменных из подпрограммы  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2018, 15:08
Пт, дек 04 2009, 12:52
Можно создать, например, пул подпрограмм (либо отчет, либо гр.функций, ....) для хранения глобальных переменных:
PROGRAM  Z_TEST  .
* declarations
DATA: gv_var1 TYPE char10 .
DATA: gv_var2 TYPE char10 .
* SET/GET variable 1
FORM set_var1 USING pv_var1 .
   gv_var1 = pv_var1 .
ENDFORM .
FORM get_var1 CHANGING cv_var1 .
   cv_var1 = gv_var1 .
ENDFORM .
* SET/GET variable 2
FORM set_var2 USING pv_var2 .
   gv_var2 = pv_var2 .
ENDFORM .
FORM get_var2 CHANGING cv_var2 .
   cv_var2 = gv_var2 .
ENDFORM .
И обращаться к ним из расширений как-то так:
PERFORM set_var1(z_test1) USING 'value1' .
PERFORM get_var1(z_test1) CHANGING lv_value1.
Вместо подпрограмм можно использовать методы класса.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2018, 15:27
Пт, янв 18 2008, 10:34
other95 написал:
Вопрос:
STATICS думаю вам в помощь для такого случая.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2018, 15:40
Пн, окт 11 2004, 20:32
Еще вариант - завести вспомогательный глобальный класс (в se24), в котором статические поля - это переменные и таблицы для использования в расширениях
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2018, 15:42
Чт, ноя 11 2004, 16:25
В добавок к тому, что написал Бородин Игорь, можно сделать через атрибуты класса.
Единственное я бы не стал использовать perfroms(prog), лучше SET/GET методы класса или SET/GET ФМы одной Гф.
Если посложнее - можно посмотреть в сторону Shared Memory Objects,.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2018, 13:07
Огромное спасибо!
Решение через пул подпрограмм отлично сработало.
Решение при помощи объявления переменных как STATICS не подошло, такие переменные не видны в другой подрограмме.
А решение через глобальный класс, и вызов методов класса еще не попробовал, попробую реализовать позже.
