Текущее время: Чт, июл 23 2026, 19:17
 Заголовок сообщения: DTP error substep 0material_attr
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2018, 21:32
Пт, май 28 2010, 09:34
Добрый день! Очень нужен совет. Инфопакет грузит успешно данные в PSA, а DTP даёт ошибку. Загружаю 0naterual_attr. Недавно накатили BW 7.5 on oracle причём на продуктиве работает, а в качестве нет. Что можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: DTP error substep 0material_attr
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2018, 09:42
Чт, апр 16 2009, 13:30
добрый день!
а какой номер ошибки? по номеру пробовали гуглить?
еще рекомендую в мониторе процесса провалиться в описание ошибки, там обычно есть описание, как исправить.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2018, 15:56
Добрый день! vtb спасибо что откликнулись. Мне очень нужна помощь. Такая ситуация. На разработке все работает. На продуктиве тоже. Мы перед upgrade 7.4 в 7.5 скопировали bp->bq. Я решила перезалить 0material_attr и получила ошибку при выполнении DTP. Когда смотрю на ошибку в мониторе то вижу красный фонарь на трансформации RSDS 0MATERIAL_ATTR RQ3CLNT100 -> TRCS 0MATERIAL_ATTR . Дальше ошибки:
An exception was raised
Номер сообщения. SY530
Error in substep
Номер сообщения. RSBK231
Обработка пакета остановлена
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2018, 16:06
почитайте этот тред: https://archive.sap.com/discussions/thread/3296400
советуют запустить ДТП в режиме отладки.
также ошибка о которой вы пишете может быть не основной проблемой.
в мониторе ДТП провалитесь во все сообщения с красным индикатором и постарайтесь понять основную ошибку.
и затем погуглить. обычно по такого рода ошибкам масса информации в сети.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2018, 13:45
Добрый день! Ничего не помогает. Я все что можно перенесла с разработки на качество и трансформации и источник и подпрограммы. Не работает.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2018, 07:00
Ср, фев 09 2011, 07:19
1. В PSA не осталось старых запросов? Очистите полностью PSA.
2. Посмотрите дампы в ST22, а также в SM21.
3. Проверьте признак в RSRV.
4. поищите ноты по сообщению SY530
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2018, 14:01
Добрый день! Спасибо всем кто откликается.
1.только последний запрос, который хочу загрузить
2.ST22 пусто
SM21
TYPE MESSAGE ID MESSAGE TEXT
BTC D01 Transaction canceled DB 612 ( #0000000000002 RSBATCH_WRITE_PROT_TO_APPLLOG )
3.все тесты ок
4.ищу
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2018, 14:28
а если создать новое DTP?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2018, 18:49
Создайте! )
__
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2018, 10:55
Не получается. Удалила DTP, трансформации в BQ. Перенесла из BD заново и все равно не работает.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2018, 10:19
Вт, авг 17 2004, 15:04
Попробуйте ограничить выборку.
Поставить фильтр, лучше такой чтобы ограничил передачу DTP до 1-2-3 строк.
Если они прогрузились успешно. Значит есть ошибочные записи, нужно выявлять и исправлять в источнике.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2018, 10:49
Не помогло
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2018, 09:47
Проблема решена. Необходимо было проверить чтобы в таблице RSSOURSYSTEM было указано имя логической системы (note 1850890 - Source System ID not found)
