Текущее время: Вс, май 17 2026, 03:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 289 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: Форма СЗВ-СТАЖ 2017 (+ ОДВ-1, СЗВ-КОРР, СЗВ-ИСХ)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2018, 12:08
Пт, дек 28 2012, 15:03
Коллеги, привет!
Кто-нибудь сталкивался с проблемой, когда по штатным сотрудникам (не ГПХ) на период основного отпуска выводится НЕОПЛДОГ, помимо ДЛОТПУСК?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2018, 16:14
Вт, май 30 2006, 08:34
Это косяк какой-то. Как вариант - или Z, или что-то вроде отпуска в ИТ 2001 у договорника.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2018, 08:31
6am6y4a написал(а):
Коллеги, привет!
Откопал. В T7RURPTCST00 для программы PFR_SENIORITY в параметре GPH_RUN убрал X и строки с НЕОПДОГ ушли.
Может кому пригодится) :?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2018, 10:09
Ср, авг 23 2017, 18:29
Добрый день, коллеги.
Кто-нибудь сталкивался с проблемой, что не выходит ДОГОВОР для сотрудников ГПХ.
Настройки выполнены в соответствии с нотой 2079890.
Для правила выбора RUDG определена пользовательская программа выбора RUDG (ракурс V_T525A_A).
В таблице T525V установлена связь пользовательской программы выбора RUDG с ФМ HR_RU_SEN_SEL_DOGOVOR.
In transaction SM30, change the view T7RUPFRULE3
2.2.1 Choose pushbutton New Entries and enter the following data:
Valuation model: RUDG
Priority: 99
Functional module: HR_RU_SEN_FIN_DOGOVOR
Merge Additional Records into the Main: true
Add.Cond.Calc.Sen. (Main Record Attributes): ДОГОВОР
Add.Cond.Calc.Sen. (Additional Record Attributes): ДОГОВОР
Press «New Entries» and enter the following parameters:
Field
Text
Start date
End date
Function module
Type source
Field
Data type
WT Code
T68EP
* Civil Payments
01.01.1800
31.12.9999
HR_RU_DAQ_RSV1_SUMOT
Other fields
LQ
Amount
#0010
для #0010 присвоен вид оплаты для договоров ГПХ
Все это выполнено.
Что еще нужно сделать, чтобы выводился ДОГОВОР?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2018, 11:20
Код в ФМе еще тот...
Проверьте в отладке, выполняется ли проверка в CHECK
        CALL FUNCTION 'HR_FEATURE_BACKFIELD'
            feature                     = '331TT'
            struc_content               = ls_prumy
          IMPORTING
            back                        = lv_back
          EXCEPTIONS
            dummy                       = 1
            error_operation             = 2
            no_backvalue                = 3
            feature_not_generated       = 4
            invalid_sign_in_funid       = 5
            field_in_report_tab_in_pe03 = 6.
        IF sy-subrc = 0.
          CHECK <fs_civil_contract_type> CS lv_back(1).  <----------------------------------------------------------
        ELSE.
          CONTINUE.
        ENDIF.
<fs_civil_contract_type> - это, как я понял, значение переменной gv_civil_contract_type из вызывающей программы. В RPCPAYRU_SZVR такой переменной нет.
Мне кажется, это условие никогда не выполнится.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2018, 11:34
Там еще и проблема в том, что чаще всего признак 331TT настроен по 16 ИТ, а на вход в этот ФМ 16 ит не приходит. Поэтому признак ничего не вернет.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2018, 11:36
            feature                     = '331TT'
          IMPORTING
            back                        = lv_back
          EXCEPTIONS
            dummy                       = 1
            error_operation             = 2
            no_backvalue                = 3
        IF sy-subrc = 0.
        ELSE.
          CONTINUE.
        ENDIF.
программа HRULPFP5, параметр CIVIL_CONTRACT_TYPE
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2018, 11:57
В HR_RU_SEN_SEL_DOGOVOR вид договора из ИТ 16 приходит. И поля из ИТ 1 приходят.
HRULPFP5
СЗВ-СТАЖ надо делать в RPCPAYRU_SZVR.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2018, 07:53
Ср, дек 17 2008, 06:22
Добрый день. Есть у кого-то решение вопроса по XML:
Тэги должны быть такими <УТ2>, <ИС2><АФ4>, а у нас выгружаются <УТ>, <ИС><АФ>. Что нужно сделать, чтобы исправить?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2018, 10:04
Вт, фев 06 2018, 17:53
В каких разделах должны быть такие теги? На чем основано такое требование?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2018, 10:14
Специалисты пишут, что "сейчас ПФР требует"
-<СлужебнаяИнформация>
<АФ:GUID>005056B3-1830-1EE8-F2A60141C01</АФ:GUID>
<АФ:ДатаВремя>2018-10-23T14:12:01</АФ:ДатаВремя>
<АФ2:ПрограммаПодготовки>SAP8.0</АФ2:ПрограммаПодготовки>
</СлужебнаяИнформация</Тип>
-<Страхователь>
<УТ:РегНомер>052-014-000001</УТ:РегНомер>
<УТ:ИНН>400000001</УТ:ИНН>
<УТ:КПП>400000001</УТ:КПП>
<ИС:Наименование>АО 'ЕВРАЗ ЗСМК'</ИС:Наименование>
Последний раз редактировалось SAP_Katrin Вт, окт 23 2018, 10:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2018, 10:15
Пт, сен 07 2007, 07:53
Открыл поставление №3п от 11.01.2017, в нем содержится описание XML-формата СЗВ-Стаж. В нем не упоминаются запрошенные теги.
Вообще это префиксы пространства имен, в постановлении указаны следующие
Префикс Пространство имен
xs http://www.w3.org/2001/XMLSchema
АФ http://пф.рф/АФ
АФ2 http://пф.рф/АФ/2016-06-21
ВС http://пф.рф/ВС/типы/2014-01-01
ИС http://пф.рф/ВС/типыИС/2017-01-01
РВ http://пф.рф/ВС/типыРВ/2014-01-01
УТ http://пф.рф/унифицированныеТипы/2014-01-01
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2018, 11:36
То есть ваши пенсионщики получают отчет из SAP и без изменения тегов сдают его в ПФ?
У нас в регионе ПФ креативит что ли...
А ПУ-6 же общая, она не должна принимать с саповскими тегами. :?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2018, 14:03
Нашел вот здесь кое-что на эту тему https://forum.buhsoft.ru/node/296886. Там есть ссылки на описание новых форматов.
Получается ПФР молча генерит изменения формата СЗВ-Стаж, не издавая никаких нормативных документов, обязывающие использовать эти форматы, но требуя их использовать.
Можно конечно писать в САП, но они скажут, что без нормативных документов ничего делать не будут.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2018, 08:38
Коллеги, спасибо!.
У меня еще вопрос по ОДВ: в орг.единицу (колонка 2 таблицы 5) выгружается наименование одной O, в которую входит S. Этого для отчета недостаточно.
Кто-то допиливал самостоятельно этот момент, или ждем когда САП реализует?
