Текущее время: Чт, сен 24 2026, 12:33
 Заголовок сообщения: Иерархии: внешняя vs внутренняя
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2018, 15:01
Чт, фев 21 2013, 13:16
Ребят, а кто может дать по-человечески понятное определение:
Внешней иерархии, Внутренней иерархии, их отличий друг от друга.
Я немного посмотрел заархивированные диалоги индусов, и что-то каждый на свой лад излагает.
Но ведь должны же мы узнать, понимаешь ли, Der Wahrheit на этот счёт.
И вообще есть в печатление что один из типов относится к BW, а второй - нет.
 Заголовок сообщения: Re: Иерархии: внешняя vs внутренняя
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2018, 16:01
Пт, май 28 2010, 09:34
Внутренняя иерархия - это та, которые поступают из R3,вы можете загрузить ее в BW с помощью infopackage, а затем вы можете продолжать ее обновлять.
Внешняя иерархия - это та, которые вы определили внутри BW и она не имеет отношения к иерархиям R3. Например в отчете вы хотите отобразить группу клиентов по странам. Вы можете создать внешнюю иерархию в Infoobject 0COUNTRY, определяя иерархию, как вы хотите видеть в отчете.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2018, 09:09
Ср, окт 03 2012, 13:29
ай-яй-яй!
все немецкие существительные с окончанием -heit имеют артикль Die !
(сорри за оффтоп, не смог удержаться).
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2018, 10:12
Вт, авг 17 2004, 15:04
Обе иерархии относятся к BW.
Внешняя - это та которая создается на признаке (руками, загружается и пр.) (внешняя относительно отчетов)
Внутренняя - это внутри отчета, иерархическое представления развернутых признаков. Можно переключить в самом отчете и признаки(аналитики) будут не в столбики разворачиваться, а скрываться/проявляться стрелочками.
Инфа написана в старых сап курсах уж номер не припомню.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2018, 08:55
balbes написал(а):
ай-яй-яй!
Ничего страшного, у меня в темах можно оффтопить : )
Норм каммент, спасибо! Я немецкий не изучал.
И вот, чего я и боялся, и теперь начинаются расхождения в версиях:
И вот кому из вас верить? : )
Но, кстати, возможно даже что обе версии верны.
Например, в первом случае мы имеем трактовку понятий "внутреннее, внешнее" в контексте ETL, а во втором в контексте BEx (?)
То есть саповцы перегрузили понятия, и там где должно быть 4 различных термина, их осталось два - вместе с путаницей.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2018, 09:26
Чт, фев 03 2005, 10:18
Это не саповцы перегрузили понятия, а Вы не верно их трактуете.
Внутренняя, внешняя иерархии - это понятия, как написал HIman, относятся к способу ее построения в отчете.
А если говорить об источниках загрузки внешней иерархии из ERP или файла, то для BW, что то, что другое - внешние системы. Различие только в их типе, способах и методах загрузки.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2018, 10:49
Из курса BW310:
В SAP BI под внешними иерархиями понимаются
презентационные иерархии, которые хранятся в таблицах иерархий в
качестве структуры для значений признаков.
