Текущее время: Ср, сен 09 2026, 20:05
 Заголовок сообщения: Выборка из двух таблиц.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2018, 15:10
Вт, мар 20 2018, 11:16
Есть две таблицы. в 1 хранится ид и ТН , во второй свойство для этого ид. нужен запрос получающий данные из 1 таблицы в случае если данный ид либо присутствует в таблице 2 с определенным условием, либо отсутствует в таблице 2 вообще. С помощью INNER JOIN вытягивает только с определенным условием, а left JOIN тянет все. В 1 всегда есть ИД, но не всегда для этого ИД есть запись во 2 таблице
SELECT a~id
      INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE lt_table
      FROM a_table AS a
        INNER JOIN b_table AS b
          b~id = a~id
          and b~check = 'X'.
SELECT a~id
           FROM a_table AS a
            left JOIN b_table AS b
              b~id = a~id
              and b~check = 'X'.
 Заголовок сообщения: Re: Выборка из двух таблиц.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2018, 15:39
Пт, фев 01 2013, 10:27
В 7.4 для этих целей можно указывать ограничения а where по правой части left join :
WHERE b_table ~...условие
OR b_table~id IS NULL.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2018, 15:41
Пт, дек 04 2009, 12:52
Можно использовать вместо JOIN операторы EXISTS / NOT EXISTS .
