Текущее время: Ср, июл 08 2026, 14:40
 Заголовок сообщения: Создание заказа на поставку давальческих материалов через LSMW (BAPI)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2018, 13:50
Чт, сен 06 2018, 13:26
Здравствуйте, коллеги.
Помогите разобраться. Осваиваю транзакцию LSMW.
При создании загрузчика LSMW методом BAPI для загрузки заказов давальческой обработки указана контировка F, тип позиции L (ОбработкаДавальчМатр), заполнены сегменты
для заголовка и позиции заказа, а также:
E1BPMEPOACCOUNT - Поля контировки заказа на поставку
E1BPMEPOACCOUNTX - Поля контировки заказа на поставку (строка изменения)
E1BPMEPOCOMPONENT - BAPI - структура для компонентов, в котором заполнены поля:
MATERIAL - материал 18 символов
ENTRY_UOM - единица измерения ввода
PLANT -завод,
а также заполнены соответствующие поля в сегменте
E1BPMEPOCOMPONENTX - Информация обновления для компонентов в BUS2012 API
Однако система выдает сообщение: "Никакие компоненты определить не удалось". Чего ей не хватает? Нужны еще какие-то сегменты? И что там заполнять?
 Заголовок сообщения: Re: LSMW метод BAPI me21n давальческая обработка
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2018, 14:29
Пн, мар 25 2013, 12:19
вы попробуйте ручками в se37 создать
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2018, 15:39
Чт, сен 20 2012, 12:08
Ну как минимум POITEM и POITEMX ещё.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2018, 16:05
POITEM и POITEMX есть
а SE37 выдало "Error_IDOCa" - и что мне с этого :) ?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2018, 16:27
тогда создать в me21n сначала, посмотреть есть ли ошибки. Потом повторить в бапи то же самое.
возможно при создании заказа генерится айдок, а в вашем случае что-то идет не так
 Заголовок сообщения: Re: Создание заказа на поставку давальческих материалов через LSMW (BAPI)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2018, 19:52
Вручную в me21n пройдено. Все поля выведены, которые транзакция требует для заполнения. Но есть поля, автозаполняемые. Вопрос в них. Их сложно выявить. Боюсь уже 3 дня безрезультатно
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2018, 09:31
в бапихе должны быть заполнены обязательные поля, так же рекомендую почитать справку по бапихе в se37, там часто много полезного
СообщениеДобавлено: Сб, сен 22 2018, 16:18
вопрос решается оказывается просто - в разделах COMPONENT, (..X) и SCHEDULE, (..X) нужно заполнить номера не только ITEMs но и номера позиций в партии поставки (даже если это единственная строка - которая вручную заполняется автоматически). А вот в LSMW автоматом эти поля не заполняются. Вобщем сделал вывод на будущее, если в начале любого раздела есть поля с номерами позиций, особенно если они в соответсвующих (X-разделах) не предусмотрены к заполнению X-ами, всё это должно быть заполнено
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 03 2018, 14:01
Чт, апр 12 2012, 11:34
До сих пор пользуетесь LSMW ?
Уже есть новый инструмент Migration Work Bench. Транзакция DMC.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2018, 17:00
не вижу никакой внятной информации по данной функциональности. Судя по нотам там какой то отделный аддон надо ставить и это платно
Новые инструменты для миграции есть в s/4, но это если есть s/4
