Текущее время: Пт, июл 24 2026, 09:20
 Заголовок сообщения: Помощь с Selection-screen
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2018, 14:08
Вт, мар 20 2018, 11:16
Необходимо при выборе параметра на селекционном экрана выводилось его полное имя. К примеру, выбирает параметр XXX - справа выводиться текст "параметр ХХХ".
 Заголовок сообщения: Re: Помощь с Selection-screen
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2018, 14:15
Пн, июл 11 2011, 10:50
Да вроде самое простое "Перейти к->Текстовые элементы->Тексты критериев выбора" :)
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2018, 14:16
Вт, сен 05 2017, 23:56
"Нарисуем экран выбора
"блок означает, что все параметры в одну строку надо выводить
SELECTION-SCREEN BEGIN OF LINE.
" название параметра будет лежать в тексте-001
  SELECTION-SCREEN COMMENT 1(10)  text-001 .
"Затем будет сам параметр p_param
  PARAMETERS p_param(20).
"Тут выведем название выбранного значения
  PARAMETERS t_text(30) .
SELECTION-SCREEN END OF LINE.
"При отрисовке экрана установим параметры вывода поля с названием выбранного параметра
AT SELECTION-SCREEN OUTPUT.
"Перебираем поля экрана
  LOOP AT SCREEN.
   "нашли параметр T_TEXT
    IF screen-name = 'T_TEXT'.
     "Убираем рамку у поля, чтобы выглядело как обычная метка
      screen-DISPLAY_3D = 0.
    " запрещаем ввод
      screen-input = 0.
      MODIFY SCREEN.
   ENDIF.
  ENDLOOP.
AT SELECTION-SCREEN.
"при обработке PAI селекционника заполняем T_TEXT
  CONCATENATE 'Вы ввели:' p_param INTO t_text.
end-of-SELECTION.
 Заголовок сообщения: Re: Помощь с Selection-screen  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2018, 14:58
  LOOP AT SCREEN.
    " запрещаем ввод
      screen-input = 0.
      MODIFY SCREEN.
   ENDIF.
  ENDLOOP.
end-of-SELECTION.
Спасибо!!!
А есть возможность добавления нижнего подчеркивания?
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2018, 15:12
exotik написал(а):
Спасибо!!!
в смысле сделать подчеркнутый шрифт? насколько я знаю нет.
можно горизонтальную линию сделать, SELECTION-SCREEN ULINE, но не уверен, что это то что вам нужно.
Можно синим сделать
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2018, 16:46
exotik написал(а):
Спасибо!!!
Можно синим сделать
Имел ввиду SELECTION-SCREEN COMMENT ... FOR FIELD ....
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2018, 17:22
  SELECTION-SCREEN COMMENT 1(11)  text-001 for  FIELD P_PARAM .
  SELECTION-SCREEN COMMENT 35(5)  text-002 FOR FIELD t_text.
так что-ли?
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2018, 05:26
Ср, янв 26 2005, 05:11
PARAMETER p_bukrs LIKE t001-bukrs OBLIGATORY MEMORY ID buk.
SELECTION-SCREEN COMMENT 45(25) gf_name FOR FIELD p_bukrs VISIBLE LENGTH 25 MODIF ID md1.
  SELECT SINGLE butxt INTO gf_name FROM t001 WHERE bukrs = p_bukrs.
  IF sy-subrc <> 0.
    CLEAR gf_name.
  ENDIF.
  LOOP AT SCREEN.
    IF screen-group1 = 'MD1'.
      screen-intensified = '1'.
      MODIFY SCREEN.
    ENDIF.
  ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2018, 09:34
Не знал, что в комментарий можно переменную запихать, так будет короче даже. спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2018, 11:59
Пн, янв 14 2013, 10:37
А не знаете случайно как подавить этот OBLIGATORY MEMORY ID buk ?
Зашел в стандартную транзакцию, ввел в поле значение БЕ (buk), вышел, зашел в другую, даже z-ную транзакцию, а там это значение за меня система уже ввела, это благо конечно, но это мешает.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2018, 09:18
Вт, июн 10 2014, 09:41
Нужно просто убрать "MEMORY ID buk" и тогда БЕ не будет автоматически проставляться.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2018, 09:23
Чт, ноя 11 2004, 16:25
RikoNw написал:
Спасибо!
Создать вариант запуска программы, при этом у поля БЕ указать опцию "Отключить GPA"(само поле на экране конечно должно быть пустое), далее можно например создать транзакцию с запуском варианта, в таком случае селективный экран будет запускаться всегда с пустым полем БЕ, даже если у него указано дополнение MEMORY ID buk и SET/GET parameter BUK будет не пустой в памяти.
Ну и понятно если это допустимо, то просто В Z транзакции убрать у поля MEMORY ID или дописать DEFAULT и присвоить какое-то постоянное значение(возможно и не существующее)
