Текущее время: Ср, сен 09 2026, 15:18
 Заголовок сообщения: Программное создание purchasing view для роли FLVN01 существующиего БП.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2018, 14:28
Пн, авг 25 2014, 10:48
Добрый день, коллеги! Возникла проблема при создании вендора для делового партнера. Руками получаеться это сделать через транзакцию BP, а программно - нет.
Есть уже существующий деловой партнер с базовыми ролями, мне нужно программно создать для него вендора в роли FLVN01. Номер вендора отличаеться от номера ДП.
Что я делаю:
1) Добавляю роль с помощью ФМ BAPI_BUPA_ROLE_ADD_2
2) Создаю вендора с помощью метода vmd_ei_api=>maintain_bapi
3) Делаю комит.
Но при комите возникает дамп (CX_FSBP_PARTNER_INCONSISTENT), связанный с тем, что номер вендора не как ни связан с существующим ДП.
( Error: 'E CVIV_UI 006 Required entry field external vendor number is empty')
Вопрос в том как мне настроить этот assign ??? И вообще, на правильном ли я пути???
Заранее всем спасибо!!!
P.S. При дебаге стандарта, нашел использование CVI_STRATEGY_BP_VENDOR->IF_MDS_CTRL_STRATEGY_IMPL~PROCESS, в котором проводиться эта связка, но как именно, не ясно.
 Заголовок сообщения: Re: Программное создание purchasing view для роли FLVN01 существующиего БП.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2018, 09:53
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Что я делаю:
3) Делаю комит.
Лучше сразу настроить так, чтобы был один номер у ДП/Д/К, чтобы была синхронизация в одну сторону (то есть нельзя создать Д/К через транзакции xd/xk), в будущем меньше проблем будет.
В каком плане отличается? Так он уже есть? не понятно.
На мой взгляд у Вас настройки надо проверить. Обычно external vendor number выставляется как раз, когда систему настраивают так, чтобы при создании ДП(расширении на роль), система смогла создать Д/К с тем же номером, что и ДП.
Синхронизация основных данных-интеграция клиент-поставщик-настройка ДП.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2018, 10:56
Besa написал:
Если делать руками, то все работает, как я делаю:
1) Захожу в транзакцию BP с ДП под номером 0000128305 в режиме изменения
2) Выбираю в выпадающем списке "Change in BP role" нужную мне роль
3) На появившейся вкладке Vendor: General Data ввожу External Vendor No. K000128305
4) Заполняю необходимые данные по кнопке Purchasing, организацию, валюту, партнерские функции
5) Сохраняю
Я хочу сделать тоже самое, только программно.
Как думаю должно быть:
1) добавление роли с помощью ФМ BAPI_BUPA_ROLE_ADD_2
2) создание вендора с помощью метода vmd_ei_api=>maintain_bapi
3) привязка созданного вендора (в стандарте это делаеться с помощью lc_cvi_mapper->map_bps_to_vendors в cvi_strategy_bp_vendor->if_mds_ctrl_strategy_impl~process
мне не ясно как туда попадают данные вендора: номер, организация и т.д.)
4) комит
К сожалению делать/изменять настройки нет возможности, поэтому нужно выполнить путем создания небольшого кода.
Правильно ли я мыслю, как седлать пункт №3 в логике программы???
Спасибо!!!!
