Текущее время: Пн, авг 24 2026, 05:22
 Заголовок сообщения: Сообщение: связывание событий не активно
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2018, 12:04
Пт, сен 16 2011, 09:00
Настраиваю TRM. При просмотре созданной сделки/попытке ее изменений - сообщение: "связывание событий не активно". Подскажите, каких настроек может не хватать?
 Заголовок сообщения: Re: Сообщение : связывание событий не активно
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2018, 12:35
Ср, апр 13 2005, 10:54
Сделайте, пжл, двойной клик по ошибке - там будет код ошибки - некий текст + 3 последние цифры. Пришлите его, пжл, т.к. из вашего сообщения не понятно в чем проблема.
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2018, 13:10
Двойной клик не дает никакого сообщения. система s/4 hana
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2018, 13:14
ошибка появляется после нажатия кнопки Сделка - изменить или после ввода данных на 1-м экране ftr_create
 Заголовок сообщения: Re: Сообщение: связывание событий не активно
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2018, 15:22
Это ошибка WA798 "Связывание событий не активно" и связана она с Workflow. Т.е. у вас где-то частично настроен workflow, но не полностью.
Детально я не подскажу, чего не хватает. Но можете посмотреть тр. swetypv и swb_cond
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2018, 11:34
Спасибо!
да, код ошибки тоже нашла
если в конфигурации SAP GUI отключить визуализацию SAP Fiori, то видно код ошибки
осталось с Workflow разобраться ....
