Текущее время: Чт, авг 27 2026, 02:54
 Заголовок сообщения: Ошибка fagl_switch_op090
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2018, 16:10
Чт, окт 27 2011, 09:49
Добрый день! Подскажите, кто сталкивался с ошибкой fagl_switch_op090 Существуют проводки со спецификой группы регистров?
Поясню, необходимо основной счёт перевести на управление ОП. По счёту проводилась переоценка сальдо, которая формировала документы в разные регистры. По факту, суммы проводились одни и те же, номера документов в регистрах разные. Сейчас при запуске транзакции fagl_active_op система выдаёт эту ошибку.
Установлен ehp617 level10.
Были прочитаны ноты 2058990, 1356457, но там описано, чтобы обратились в поддержку sap. Выставили сообщение, но ответа пока не получили.
Кто сталкивался с этой проблемой, поделитесь опытом, как решали. Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка fagl_switch_op090
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2018, 02:07
Ср, фев 21 2007, 08:50
В инклуде FAGL_SWITCH_CLASS_IMP1 есть вот такой код.
IF gv_classic_gl IS INITIAL.
IF NOT gv_standard_op IS INITIAL.
lv_error = check_ldgrp_posting( <info>-bukrs ).
IF NOT lv_error IS INITIAL.
lcl_appl_log=>add_msg( msgty = 'E' msgno = '090' msgv1 = <info>-bukrs ).
ENDIF.
ENDIF.
ELSE.
lv_error = check_arch_items( <info>-bukrs ).
lcl_appl_log=>add_msg( msgty = 'E' msgno = '044' msgv1 = <info>-bukrs ).
ENDIF.
ENDIF.
Иными словами, если активна гибкая книга И если программа активации ОП запущена с радиопереключателем "Стандарт", то при обнаружении хотя бы одной проводки в bseg_add ИЛИ в bsis с регистром, отличным от ведущего, система Вам не позволит запустить программу активации управления ОП с радиопереключателем "Стандарт". Но из данного кода очевидно следует... что простое переключение на "В зависимости от группы регистров" программу запустить позволит. Вы пробовали?
В данной настройке нет ничего страшного. Она весьма полезна. Активное выравнивание счета ГК в зависимости от группы регистров подразумевает:
- если документ проведен без указания группы (во все регистры), то выровнять его можно только аналогичной проводкой выравнивания, то есть во все регистры
- если документ проведен в конкретный регистр (неведущий при этом, конечно же), то выровнять его можно только аналогичной проводкой выравнивания с указанием данного регистра или группы регистров.
Включите радиопереключатель в это значение, программа должна отработать.
Ищу работу
