Текущее время: Ср, сен 09 2026, 13:31
 Заголовок сообщения: Формат вывода цифрового поля в PDF-формах
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2018, 20:20
Пн, авг 27 2012, 13:27
Столкнулся при выводе на печать с такой проблемой.
Необходимо выводить число, к примеру 123456789.00 в формате 123 456 789,00.
На деле выводит в формате 123,456,789.00.
При чем это при настройках num{z,zzz,zzz,zz9.99}
По логике , сели поставить настройки num{z zzz zzz zz9,99} , то должно вывести правильно, но нет. Выводит вот так - 123 456 7,89.
Т.е. отсекает последние две цифры и переносит запятую левее на 2 позиции.
Честно говоря как я уже только не игрался с настройками вида ZZZ , все равно нужного результата не получил. Форматка английская. скриптов на этих полях нету. В других формулярах в системе стоят настройки num{z,zzz,zzz,zz9.99} цифры выводятся правильно - 123 456 789,00 . Не пойму - где же собака зарыта((((
 Заголовок сообщения: Re: Формат вывода цифрового поля в PDF-формах
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2018, 09:40
Вт, июн 10 2014, 09:41
Копайте в сторону локализации. Есть настройки языка для формуляра и, вроде, для каждого элемента можно задать язык, на котором он выводится.
