Текущее время: Вс, июн 14 2026, 03:08
 Заголовок сообщения: Отчет - Фин.Результат
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2005, 12:34
Ср, авг 25 2004, 07:36
Привет всем!
Скажите чего система хочет от меня.
Запускаю отчет J_3RFTAX_FINREZ_LIST
заполнила: Балансовая единица, Период, Область оценки и указала Реализация.
Запускаю, система пишет ошибку:
Не найдено имя таблицы для регистра JT
№ сообщения /CCIS/CCISUNI_FIAA031
По номеру ошибки поискала ноту - ничего нет.
Чего делать?
Моет у кого было уже такое.[/i]
Katy
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2005, 15:37
такого не было.
но очевидно, что у Вас проблема со спецрегистрами, зайдите в GCL2, посмотрите, что за таблица прописана в таблице итоговых записей для регистра JT, убедитесь, что она действительно существует...
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2005, 10:00
Меня вообще не пускают в эту тр. - пишет:
Специальные регистры блокированы от сквозной проводки.
№ сообщения GG185
Diagnosis
The menu item "Preparation" for system configuration has been set (Table T000C) such that direct posting is blocked.
Procedure
If you want to cancel the block, you must flag the respective field in Table T000C under the menu option Environment --> Preparation.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2005, 11:22
Вт, авг 17 2004, 08:29
№ сообщения GG185
У вас вообще спецрегистры используются? Судя по всему транзакция GCVO не запускалась ни разу.
"Радостно приветствуют меня
Жители планеты Земля"
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2005, 13:30
Не в той системе смотрела.
Запустила в нужной - в GCL2 у меня вообще для регистра JT нет никакой таблицы :cry:
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2005, 13:46
У вас ТПР вообще установлено? Особенно интересен факт установки группы таблиц ZTAXREG.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2005, 14:54
вот у меня то же те же проблемы.....
а где почитать про установку ТПР?
может быть ноты ставить надо?
Проблемы у всех одни и те же :cry:
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2005, 15:26
Транспорты комплектуются "Руководством по установке", в котором расписана последовательность установки.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2005, 16:09
Осталось узнать где взять руководство :oops:
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2005, 16:18
Интересно, как это у вас есть транспорты, но нет руководства по их установке? :shock:
Обратитесь за документацией в SAP CIS - это их разработка.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2005, 16:28
я разве говорил, что у меня есть транспорты?
я предположил
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2005, 16:30
я предположил
Тогда тем более см.
8)
