Текущее время: Ср, июн 03 2026, 19:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: КЛАДР → ФИАС
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2018, 10:22
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Всем приветы.
Расковырял я исходних сапа, обновления льются точно также из дельт файлов. Так что качаете только дельты с сайта, выкладываете в директорию на сервер приложений новые файлы и запускаете обычный фиас-лоадер, все что есть в дельта тупо через MODIFY (TABNAME) обновится в БД фиаса, то чего в дельтах нет, изменению не подлежит, то что в дельтах есть - будет обновлено данными из дельт.
ПРУФ из системы для вот этих файлов-дельт от 21.06.2018. На моей системе время обновления составило 150 секунд.
AS_ADDROBJ_20180621_955aed91-39c4-4468-a092-f24d630f1c77.XML
AS_SOCRBASE_20180621_2697c807-1a0f-4598-81d7-31bdfa1b376c.XML
AS_HOUSE_20180621_2ba836d5-25c1-481d-9d65-8e77f1422800.XML
AS_ESTSTAT_20180621_3af3f6ad-7065-49d8-b8d9-93b05633a75e.XML
AS_STRSTAT_20180621_956328f3-723e-48c0-ac02-60c8c7e7695c.XML
Тип  Текст сообщения                             Подр    Число
     Таблица HRPADRU_D_FIASAO Измененные записи:       17.709
     Таблица HRPADRU_D_FIASHS Измененные записи:      267.604
     Таблица HRPADRU_D_FIASES Измененные записи:            6
     Таблица HRPADRU_D_FIASSS Измененные записи:            4
     Число необработанных файлов:                           1
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2018, 10:40
Вт, май 30 2006, 08:34
Круто. Спасибо за инфу :pivo:
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 23 2018, 12:31
Пн, апр 07 2014, 15:19
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, кто загружал данные по ФИАС в систему.
Использую транзакцию HRPADRU_FIASLOADER: указал на СЭ наименования файлов, которые предварительно загружены на application server.
Возникает ошибка:
Все имена файлов недействительны (не найдены).
Проверяю настройки в транзакции FILE.
В ветке "Присвоение физических путей логическому пути" указано:
ЛогичПуть HR_RU_FIAS
Название Файлы ФИАС
СинтаксГруппа UNIX Все Unix-платформы
ФизичПуть /distr/FIAS_xml/<FILENAME>
В ветке "Лог. определение имен файлов, незав. от манданта":
ЛогичФайл HR_RU_FIAS
Название Файлы ФИАС
ФизичФайл <PARAM_1>
Формат данных ASC
ПрикладнОбласть HR
Вроде как все в соответствии с
https://wiki.scn.sap.com/wiki/display/E ... the+system
Подскажите, пожалуйста, где я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 23 2018, 21:03
1. Файлы, имена директорий в строгом casesensetive? Если нет - то исправляйте, обычно базис льет не-пойми-как в итоге глазками файлики есть, а программа их не видит.
2. Полномочия под тем кто льет на S_DATASET есть?
я с такими ошибками справлялся только отладчиком, смотрел почему имена файлов не находятся на сервере приложений
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2018, 08:30
Пт, сен 07 2007, 07:53
Еще сталкивался с ограничением длины имени файла. SAP создает свою логическую надстройку над синтаксисом имен файлов, где есть ограничение на длину. Если имя файла окажется длиннее, чем это ограничение, то она будет усечена. В результате имя файла в программе SAP будет не совпадать с именем файла на диске.
Ограничение задаются в транзакции FILE.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2018, 10:50
Коллеги, спасибо!
Разобрались в отладчике.
Была прописана запись в транзакции sf01 и к имени файла прибавлялась лишняя директория /tmp/
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2018, 12:09
Пн, сен 10 2007, 23:29
Сколько времени занимает первая загрузка ФИАС в SAP?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2018, 13:30
8 часов. Без учета заливки файлов 25 гигабайт на сервер приложений.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2018, 11:31
Чт, мар 02 2017, 12:44
При попытке обновить базу вышла такая штука:
Отсутствуют активные nametab для FILEA31I
№ сообщения DA300
Diagnosis
Thee is no active nametab in the system, although an active ABAP/4 Dictionary object was expected.
System Response
None
Procedure
Reactivate the ABAP/4 Dictionary object.
Куда копать?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2018, 12:07
Чт, окт 26 2017, 18:36
Здравствуйте!
Извините у меня таже ошибка.
У меня есть три папки, одна на каждую систему.
Есть способ настроить HR_RU_FIAS, так чтобы он указывал файлы например в тесте, из папки теста... и т.д.
Я читал это возможно через параметры..., но если нет... как это настроить хотя бы для одного случая?
С уважением.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2018, 16:48
Egrashichev написал(а):
Здравствуйте!
С уважением.
Сергей.
Между системами нет, а между мандантами - да. Параметр фиаса определяет только мандант в котором будет лежать вся база (порядка 25 гигов), сделано специально для того чтобы если в проде несколько мандантов, то чтобы хранилище было одно, но все манданты данные брали из единого места.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 11 2019, 16:22
Ср, сен 11 2019, 15:17
Здравствуйте!
У меня базисный вопрос по ФИАСУ. Кто-нибудь загружал XML-ки в систему, где есть несколько инстанций с балансировкой на разных хостах? Как сделали? Задача стоит в том, чтобы запустить импорт данных с диалоговой инстанции. Не уверен правильно ли будет сделать так: загрузить файлы на хост, где диалог, и запустить фоновое задание вручную, заранее создав вариант, и указать заданию использовать нужный диалог. Нет возможности создать расшаренную директорию и дать на неё доступ всем хостам.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 12 2019, 06:46
Чт, мар 29 2007, 11:51
если файловая шара только на одной ноде сервера приложений, разве нельзя через SM51 именно на неё перепрыгнуть, и запустить фоновое задание с привязкой к этой конкретной ноде?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 13 2019, 06:34
Закинуть файл на сервер можно транзакций CG3Z (в обратную строну - CG3Y). Вполне естественно, что файл будет записан на текущий на диалоговой хост.
Файлы на хосте можно посмотреть в AL11.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 13 2019, 08:38
В случае с фиас не поможет. Объем полного фиаса 25 гигов, эти транзакции не загрузят его на сервер приложений. Тупо памяти не хватит.
