Текущее время: Вт, ноя 18 2025, 21:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Как определить позицию поля в отчете (gui scripting)
СообщениеДобавлено: Вс, окт 14 2018, 14:36
Чт, июн 01 2017, 12:58
Всем привет,
Несколько вопросов по отчетам сапа и sap gui scripting:
1) Как определить позицию элемента заголовка отчета на странице отчета (выделено жетлым).
Например как узнать что DocumentNo на втором месте в получившемся отчете?
Получить описание заголовков можно вот так:
session.findById("wnd[0]/usr/lbl[3,8]").Text   'Type
session.findById("wnd[0]/usr/lbl[66,8]").Text  'DocumentNo
session.findById("wnd[0]/usr/lbl[81,8]").Text  'Doc. Date
session.findById("wnd[0]/usr/lbl[6,8]").Text   'Itm
2) Можно ли как-то выбрать элементы из списка (выделено красным) не используя скрол (verticalScrollbar.Position).
Вроде нельзя обратиться к элементу пока он не отрисован на форме, но может есть варианты:
'Legal person 10
session.findById("wnd[1]/usr/ssubRAHMEN:SAPLCNFA:0111/subALLE_FELDER:SAPLCNFA:0130/tblSAPLCNFATC_ALLE_FELDER").verticalScrollbar.Position = 20
session.findById("wnd[1]/usr/ssubRAHMEN:SAPLCNFA:0111/subALLE_FELDER:SAPLCNFA:0130/tblSAPLCNFATC_ALLE_FELDER").getAbsoluteRow(25).Selected = True
session.findById("wnd[1]/usr/ssubRAHMEN:SAPLCNFA:0111/subAUSWAHL:SAPLCNFA:0140/btnAUSWAEHLEN").press
 Заголовок сообщения: Re: Как определить позицию поля в отчете (gui scripting)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2018, 08:05
Ни у кого нет идей?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2018, 10:06
Чт, мар 29 2007, 11:51
использовать ALV-grid отчёты, не ? :)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2018, 10:36
К сожалению нет возможности модифицировать транзакции, и по дефолу отчет транзакции выглядит как на скрине (кстати как называется такой вид?)
Собственно удача, что gui scripting не отключен.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2018, 11:01
Ср, ноя 03 2004, 14:51
На мой взгляд это не удача, а проблема. Вероятно, что в компании используется дополнительная система учета в виде Excel, и, скорее всего, это не официальный подход. А из-за этого, в свою очередь, возникает желание не делать "двойную" работу в SAP, ведь в Excel то мы уже сделали...
Сам по себе скрипт штука не опасная, но может приводить к большому количеству ошибок при создании данных, в случае если сам скрипт содержит ошибку. Вроде того, как положить значение не в то поле, с такими же свойствами - перепутать дату счета с датой проводки/платежа при вводе входящего счета, например. Если при ручном вводе в транзакции оператор может заметить эту ошибку достаточно быстро (а скорее всего просто не ошибется), то скрипт такого не прощает. Потом замучаетесь корректировать введенные данные.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2018, 11:13
Чт, ноя 11 2004, 16:25
John Doe, + 1.
Надеюсь тот кто запускает скрипт, осознает, что это под его логином и под его ответственностью, и расценивается это как - "сам зашел в систему и сам ввел данные вручную".
В чем заключается суть задачи? Можете быть что то смогу предложить не через скрипт, если это конечно интересует.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2018, 12:46
John Doe,
Вероятно, что в компании используется дополнительная система учета в виде Excel..
Вот, сразу видно человека видевшего некоторое.. :D
Спасибо за предостережение, согласен с вами по многим пунктам и тому что на рабочих системах лучше отключать скриптинг, ибо можно запороть очень многое в неумелых руках.
Не совсем верный подход, всегда необходимо проверять данные вводимые пользователем, каждое поле.
Собственно эта же проверка не даст ввести неверные данные через скрипт. Но тут крайне желательно также иметь дублирующие проверки еще на этапе excel/access.
Хотя конкретно вопрос этого поста про получение данных из сапа, не про ввод.
Besa,
Да, сотрудники понимают что все делается из под их учетки.
Не уверен что есть способы кроме скриптинга, да и больше доступа ни к чему нет.
Суть задачи в том, чтобы автоматизировать получение данных в необходимом виде:
1) заполнить опции транзакции и запустить ее
2) проверить все ли необходимые колонки присутствуют в отчете, если нет то сбросить и выбрать нужные
3) сохранить отчет, открыть его, обработать и добавить на лист в экселе.
n) повторить еще с несколькими транзакциями
Все работает, единственное, я не могу найти как проверить что такая-то колонка на таком-то месте в отчете. Пока обошел принудительным сбросом в любом случае. Ну и выяснить есть ли способ выбрать из списка колонок не скроля его.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2018, 13:31
ну а в vba-отладчике посмотреть проперти контрола-контейнера?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2018, 13:46
Способы то конечно же есть, другое дело что нет ни к чему доступа и необходимого опыта.
Какой(какие) отчет то? (имя транзакции)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2018, 13:57
ну там же написано SAPLCNFA:0111
а дальше SE38 в помощь. Я так понимаю стандартный ФМ с экранами выбора проект-поля. :D
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2018, 14:01
кстати, у автора в коде не наблюдается принципиально важной для гуискриптинга в продуктиве "супрессилки" неожиданно абы-где всплывающих окон SM02/SBWP. Пользователи замучаются запускать такой скрипт в конце месяца, когда в SM02 спамят чтото вроде "Бухгалтера филиалов, срочной выйдите из FB02!!!" :D
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2018, 14:03
pberezin написал:
и что там же написано? :) Можно и по скриншоту погадать какой он отчет запускает)))
Предпочитаю получить ответ на вопрос, вместо того чтобы гадать.
А что касается SAPLCNFA:0111 - ну ок, это экранчик reusable ФМа который показывает поля и дает возможность выбрать одно из, какое это отношение имеет к конкретному отчету который запускается? Этом ФМ может быть вызван кучей разных отчетов.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2018, 14:05
pberezin написал:
о, эксперт по гуискриптингу, сразу видно :D
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2018, 14:07
так у автора затык я так понимаю в хаотично-меняющемся порядке колонок. А он хочет их программно строго зафиксировать в начале, и собрать из этого постраничного контрола все данные нужных колонок путём циклического пролистывания.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2018, 14:08
а кому щас легко :D
(чего не извернёшься, когда S_DEVELOP отобрали)
