Текущее время: Пт, авг 14 2026, 15:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
ОЗМ или классификация
Опрос закончился Вс, ноя 04 2018, 16:15
Расширение ОЗМ 25%     [ 2 ]
Классификация 75%     [ 6 ]
Всего голосов : 8
 Заголовок сообщения: Re: Расширение ОЗМ: признаки или расширение MARA
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2018, 13:58
Чт, ноя 11 2004, 16:25
mne44 написал(а):
1) видов материалов - порядка 10, дополнительных полей - порядка 50. Использоваться для каждого вида - 15-20 доп.полей,
все виды материалов нуждаются в доп.полях
2) количество материалов - порядка 100 000
3) признаки 023 класса будут использоваться (хотя тоже еще вопрос - возможно расширить MCH1/MCHA)
50 полей? Насколько помню речь шла о 2-3 или нет? :)
Сумбур какой то по-моему :) - MCH, расширение MARA, классификация материала(001 имеется ввиду).
Может лучше взять и расписать на бумаге, как Вы собираете грузить эти данные, как и кто их будет вести, как они будут интегрированы в сам ММ(например, Вы наверное заходите пользоваться стандартными отчетами ММ с учетом этих данных) и с другими модулями(может и системами).
По-моему, с каждым Вашим постом, ответ что выбирать все очевиднее, другое дело, получиться ли все это качественно внедрить, начиная от документации и заканчивая обучением и интеграцией.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2018, 14:30
Вт, сен 20 2016, 15:15
Besa написал:
я не говорил про 2-3 поля ))
Грузить данные в любом случае можно программно, признаки не сильно осложняют загрузку.
Также и про стандартную отчетность - ее дорабатывать в любом случае.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2018, 17:44
Пн, мар 25 2013, 12:19
та ну нафиг, классификация однозначно, раз такое дело
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2018, 08:04
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Я за доп.табличку и отдельную транзакцию ведения/просмотра.
