Текущее время: Пт, сен 11 2026, 02:58
 Заголовок сообщения: Вывод значений показателя за прошлый год - переменная со смещением  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2018, 09:28
Чт, апр 16 2009, 13:30
Уважаемые коллеги, добрый день!
Просьба помочь.
Казалось бы, решение лежит на поверхности.
Есть показатель, по которому имеем данные за 2017 и 2018 год.
Данные выводятся в отчет в разрезе года, квартала и месяца.
Нужно, выводя, например, сумму за 2 квартал 2018 года, выводить в соседнем столбце такую же сумму за прошлый год (2017).
Исходная сумма выводится при помощи ограниченного показателя.
Для прошлогодней суммы также сделал ограниченный показатель, но добавил к нему переменную на годе (0CALYEAR) со смещением -1.
И - тададададам - не работает! Выводит данные за тот же год.
Подскажите, пожалуйста, где я мог ошибиться!
Очень надеюсь на Вашу помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Вывод значений показателя за прошлый год - переменная со смещением
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2018, 09:55
Чт, фев 03 2005, 10:18
А почему Вы только год смещаете?
И константа-выбор установлена?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2018, 10:07
месяц и квартал тоже смещаю, но они не календарные. возможно дело в этом.
а с константой сейчас только начал делать.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2018, 11:07
какая у Вас версия BW? С 7.4 доступен следующий функционал: https://wiki.scn.sap.com/wiki/display/BI/Current+Member+Variables
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2018, 11:19
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2018, 14:41
Вт, сен 27 2011, 10:45
Здравствуйте! В последовательности переменных для открытия отчета присутствует переменная для признака 0CALYEAR типа "ввод вручную"?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2018, 14:53
vtb написал:
Если они не календарные, то зачем их смещать? Просто год достаточно сместить и поставить константу-выбор на нем.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2018, 15:02
"постоянный выбор в переменной CURRENT MEMBER невозможен"
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2018, 15:38
vtb написал:
Здесь же у Вас не CURRENT MEMBER.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2018, 16:06
спасибо за помощь!
с CURRENT MEMBER не получилось нужного результата, сделал на обычной переменной с константой, вроде работает :)
