Текущее время: Сб, июл 04 2026, 22:06
 Заголовок сообщения: Журнал СФ
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2018, 12:26
Чт, сен 27 2007, 07:42
Возникли проблемы. Есть исходящая СФ и к ней корректировочная СФ. Тип торговли – комиссионная: агент. Они зарегистрированы в Журнале СФ и сделана ссылка с входящими СФ, которые то же зарегистрированы в Журнале СФ. При получении Журнала СФ в PDF формате. На печать выходят исходящая корректировочная СФ с заполненными графами 16, 17, 18, 19. Т.е. заполнены графы и уменьшения и увеличения. Как так получается. Помогите пжт. Может есть какая то нота или мы что то некорректно делаем.
 Заголовок сообщения: Re: Журнал СФ
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2018, 12:28
Забыла написать корректировочная СФ на уменьшение.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2018, 11:07
Пт, май 15 2009, 15:09
Здравствуйте!
1. Если что-то неправильно выводится на печать, то скорее всего это неверно заполнено в таблицах. Проверьте сам Журнал СФ, какие поля там заполнены для этой корректировки (через транзакцию Журнал СФ или таблицу Журнал СФ). Если там тоже заполнены и поля увеличения, и поля уменьшения, то проблема в формировании записи в Журнале. Корректировка сформирована в SD? Тогда проблема может заключаться в том, что используются не те промежуточные суммы в SD, какие должны для российских Корр.СФ по задумке SAPа. Не помню точно как они называются (что-то типа K...W...1, K...W...2 и т.д), но здесь обсуждались эти проблемы в старых темах, когда появлялись Корректировочные счета-фактуры, или может найти в темах по SD. То есть Журнал ожидает, что для корректировки на уменьшение из SD должны приходить одни переменные (например K...W...3, K...W...4), а приходят эти и еще другие (например, K...W...6, K...W...5), просто потому что они заполнены в SD. И в Журнале просто заполняется все, что пришло из SD. Соответственно решение - либо изменить процедуру калькуляции в SD (чтобы для корректировок заполнялись только "правильные" промежуточные суммы, как задумано SAP для России), либо использовать БАДИ при заполнении Журнала, где анализировать данные из SD, определять что это корректировка на уменьшение/увеличение, и заполнять/очищать нужные поля в структуре Журнала СФ.
2. Если проверили Журнал СФ, и там все заполнено правильно, а на печать выводится все ещё неправильно, что проверяйте ноты для печатных форм и далее программу печати.
