Текущее время: Вт, авг 25 2026, 16:24
 Заголовок сообщения: Приход с РР-заказа и расчет РР-заказа
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2018, 15:50
Пт, янв 14 2011, 08:34
Добрый день! Помогите, пожалуйста. Не могу никак докопаться.
Есть РР_заказ по обработке давальческого. Мы переработчики.
Давальческий учитывается на забалансе, списывается на РР-заказ.
ПЛюс затраты по первичным видам по услугам обработки.
Приходуем ВДв 101, как обычно, РР-заказа. И тутначинаются непонятки.
Если вид затрат , например, 304 ( счет забалансовый), первичный, то приходуем без проблем с двумя контировками : на РР-заказ и заказ клиента. Тогда возникают проблемы с расчетом РР-заказа.
Если вид затрат , например, 301 ( тоже забаланс) статистический, то ругается на две контировки. Ошибка KI249 . Если оставить контировку только на РР-заказ, всё проходит нормально. Но нам надо на РР-заказ с заказом клиента
Пыталась делать замещение, выдает в замещение ошибку условия, поле COBL-KDAUF = пусто и замещение на пусто , понятно, не делает. Условия замещения COBL-HKONT = '301' AND COBK-VRGNG = 'COIE'
В HELP написано :
цитата :· Контировка нескольких объектов контроллинга одного вида в строке проводки невозможна .
Также невозможна проводка одновременно по реальному заказу и реальному проекту.
Единственным исключением из этого правила является возможность контировки по МВЗ и по одному другому реальному объекту контроллинга. В этом случае проводка является реальной для дополнительного объекта контроллинга и статистической для МВЗ. конец цитаты Но ведь по первичному виду затрат обе контировки проходят.
Вопрос: почему по первичному виду затрат получается приход с двумя контировками, а со статистическим - не проходит?
 Заголовок сообщения: Re: Приход с РР-заказа и расчет РР-заказа
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2018, 12:14
Сб, окт 31 2009, 13:05
Напишите, пожалуйста, проводку, которая выполняется и какой счет делаете статистическим. Из описания не совсем понятно на какой счет ругается система: тот, которым делаете выпуск или счет запаса.
Попробуйте еще вариант, вообще не заводить вид затрат для счета FI.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2018, 15:12
301- статистический.
ВДв 101, проводка в FI Д 200 ( без вида затрат) К 301 ( статистический) , в CO ВЗтр 301, РР-заказ - тип значения 4- факт, Заказ клиента должен быть тип позиции 11 - статистический. Но при виде затрат статистическом, видимо на это и ругается.
Каким образом я смогу без вида затрат отприходовать ГП с РР-заказа?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2018, 16:02
у 301 ВЗ какой тип вида затрат стоит в KA03 - 90? Как у Вас вообще получилось такую проводку сделать?)
"Заказ клиента должен быть тип позиции 11 - статистический" - это Вы про что?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2018, 08:22
Да, тип 90. А в чем проблема?
В хелпе написано, что если есть две контировки на реальные объекты СО, то одна из них в проводке получает тип 11.
Если я приходую с вида затрат первичного, то РР-заказ получает тип 4- факт, а проводка с заказом клиента тип 11 - статистический. Но тогда расчет РР-заказа не проходит. Я отказалась от этого варианта.
Табл. COEP
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2018, 11:36
могу Вас заверить, что при поступлении надо прописывать в OBYC именно первичный вид затрат, а не с типом 90. Тип 90 надо использовать только для счетов запаса материалов в определенных случаях.
Напишите текст и код ошибки, который выдавала система при первом варианте расчета РР-заказа.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2018, 13:10
в OBYC прописываем счет главной книги, а не счет затрат.
Если приходую с первичного вида затрат 304, то не проходит расчет РР-заказа.
ВЫдает сообщения KD560.
№ сообщения KD560
Diagnosis
The sender bears the 2 source structure and was debited with costs from th
not assigned to any source assignment in the UK controlling area of the UK
Procedure
Maintain the 2 source structure.
В схеме перерасчета создала вторую строку происхождения . Прописала вид перерасчета .
Все равно ругается
