Текущее время: Сб, сен 12 2026, 06:24
 Заголовок сообщения: По екселевскому макросу составить код в абапе
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2005, 14:56
Вт, сен 21 2004, 16:30
Помогите создать код в абапе по макросу который копирует лист и вставляет его перед другим листом в EXCEL. Меня что то замкнуло.
Привожу макрос.
Sheets("Лист2").Select
Sheets("Лист2").Copy Before:=Sheets(3)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2005, 15:49
Немножко по-другому,
но нет временит смотреть :(
может, поможет
  CREATE OBJECT H_EXCEL 'EXCEL.APPLICATION'.
  SET PROPERTY OF H_EXCEL  'Visible' = 0.
  CALL METHOD OF H_EXCEL 'Workbooks' = H_MAPL.
  CALL METHOD OF H_MAPL 'Open'
    #1 = FILENAME.
  CALL METHOD OF H_EXCEL 'Worksheets' = H_SHEET
    #1 = 'Лист1'.
  CALL METHOD OF H_SHEET 'Activate'.
  CALL METHOD OF H_SHEET 'CELLS' = H_F.
  CALL METHOD OF H_F 'SELECT'.
  CALL METHOD OF H_F 'COPY'.
  CALL METHOD OF H_EXCEL 'SHEETS' = H_ZL.
  CALL METHOD OF H_ZL 'SELECT'.
       #1 = 'Лист3'.
  CALL METHOD OF H_ZL 'ADD'.
       #1 = 'Лист4'.
  CALL METHOD OF H_SHEET 'PASTE'.
  SET PROPERTY OF H_EXCEL  'Visible' = 1.
  FREE OBJECT H_EXCEL.
  FREE OBJECT H_ZL.
  FREE OBJECT H_MAPL.
  FREE OBJECT H_SHEET.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2005, 15:55
Вт, ноя 09 2004, 11:38
А можно просто вызвать этот макрос.
:shock:
FORM excel_run_macro
  USING
    i_name.
  CALL METHOD OF excel_application 'RUN'
      #1 = i_name.
  IF sy-subrc NE 0.
*   Не удалось вызвать указанную функцию/макрос
    sy-subrc = 4.
    EXIT.
  ENDIF.
ENDFORM.                    " excel_run_macro
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2005, 15:59
Voffka написал:
:shock:
Я думаю автор темы это умеет :)
Просто лучше работать без макросов... ведь у юзеров, например, могут быть по-разному настроена безопасность...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2005, 16:04
Склеротик написал:
Мало ли, может действительно замкнуло. :shock: :roll: :)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2005, 16:10
нет, с запуском макросов не хотелось бы, безопасность настроена на персоналках у всех может быть по разному.
CALL METHOD OF sheets 'SELECT' exporting #1 = 'Лист2'.
код возврата = 0.
CALL METHOD OF sheets 'COPY' exporting #1 = 'Лист3'.
выдает код 2,
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2005, 16:15
ну так попробуй сначала добавить лист ADD,
а потом - COPY ... см выше :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2005, 16:24
Лист то добавится а копирование то не идет.
Добавлять лист можно и spreadsheet-add_sheet.
И чего не добавили метод по копированию листа в перечень методов.
СообщениеДобавлено: Сб, окт 08 2005, 00:10
Пн, окт 11 2004, 13:16
Voffka написал:
:shock:
Можно всяко, но проще всего поиском воспользоваться: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=4326
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2005, 13:46
В коде приведенном в сообщении есть ошибка.
GET PROPERTY вместо CALL METHOD. Разобрался:)
Теперь вот как подавить диалого при удалении листа?
delete_sheet и через ОЛЕ метод выпрыгивает предупреждение что на удалямых листах могут быть данные.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2005, 14:48
Склеротик написал:
set property of application 'DisplayAlerts' = 'false'.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2005, 15:31
Это я поставил раньше, но эффект тот же.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2005, 10:12
снимаю вопрос. Вместо удаления можно просто скрыть ненужные листы, установив свойство листа Visible = 0.
