Текущее время: Вт, сен 22 2026, 13:53
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Как выгрузить все транзакции по отчетам
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2018, 13:50
Пн, окт 29 2018, 10:28
Коллеги, добрый день.
Сегодня заказчик попросил сделать полный список отчетов, используемых в организации, включая стандартные.
Подскажите, пожалуйста, сталкивался ли кто-нибудь с данной проблемой, и как ее решить?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: выгрузить все транзакции по отчетам
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2018, 14:18
Вт, май 30 2006, 08:34
Если предположить, что используемые отчеты запускаются через меню ролей, то см. транзакцию SUIM.
Зависит от уровня бардака в системе.
Туда, скорее всего, не попадут всякие базисные отчеты. Возможно, консультанты поддержки пользуются какими-нибудь особенными отчетами, которые тоже запускают напрямую.
В общем случае задача не решается.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2018, 14:23
А можно немного поподробнее про suim, как это можно сделать?
Я просто в этом деле еще новенький.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2018, 14:35
Для начала запустите и посмотрите, что там есть.
Если ничего не понятно, то увы, за 2 минуты не рассказать.
Можно еще табличку AGR_TCODES глянуть.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2018, 14:43
Все роли я выгрузил, только одно непонятно, как узнать какие отчеты присвоены актуальным ролям
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2018, 14:48
Вт, сен 05 2017, 23:56
транзакция
S_BCE_68001429
вводите имя пользователя/роли и получаете список того что он может запустить
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2018, 15:13
что такое актуальная роль? роль которая присвоена хоть одному пользователю?
SUIM->Роли->по присвоению пользователям -> c действительным присвоением вводите в имя пользователя *
получите список ролей.
Затем их в se11 скармливаете таблице AGR_TCODES как писaл выше calm
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2018, 15:21
транзакция
S_BCE_68001429
вводите имя пользователя/роли и получаете список того что он может запустить[/quote]
Если пользователей больше 1000?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2018, 15:47
Вопрос , что считать используемыми отчетами?
те которые могут запускаться, или те которые запускаются?
к примеру сейчас глянул своего пользователя в нашей системе, у меня есть полномочия на отчеты которые мне совсем не нужны.
Их как считать?
запустить их могу, но не использую.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2018, 17:11
Чт, сен 20 2007, 07:13
Кстати еще вариант. Если делать упор на "используемые" то можно отследить именно запускаемые, транзакция ST03. Статистика запусков программ будет доступна, если у вас пишутся логи (это к базису если что). Хотя потом спросят про неиспользуемые наверняка :).
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2018, 17:18
он за какой период логи смотрит?
не все использемые покажет..
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2018, 07:58
Я выгрузил всех активных пользователей в системе, по ним посмотрел актуальные роли, и уже по ролям я выгрузил доступ к отчетам.
Всем спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2018, 11:41
От настроек зависит. По умолчанию кажется в разрезе последних нескольких дней и последние три месяца.
 Заголовок сообщения: Re: Как выгрузить все транзакции по отчетам
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2019, 09:53
Чт, мар 29 2007, 11:51
если под отчётами понимается исключительно выходные печатные формы - то нужно срез за год делать по спулеру печати (чтобы учесть однократно запускаемые отчёты при процедурах закрытия года).
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2019, 10:45
Чт, дек 20 2007, 21:53
разве не так надо было сделать?
SM20
выставить период (побольше)
user=*
[x]запуск отчёта
