Текущее время: Пт, июл 24 2026, 02:11
 Заголовок сообщения: VBFA JOIN LTAP
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2018, 09:40
Пн, сен 19 2011, 13:29
Есть необходимость объединить VBFA и LTAP, проблема в том что длина полей ltap~tapos и vbfa~posnn различная. Как быть (если не рассматривать отдельное считывание двух таблиц)?
 Заголовок сообщения: Re: VBFA JOIN LTAP
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2018, 15:29
Пт, янв 18 2008, 10:34
скорее надо связывать LTAP-POSNR
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2018, 15:34
ghost написал:
Да, сейчас так и сделал, но вопрос все равно остался, ведь эти таблицы единичный случай. Возможно ли в join сравнить два поля numc разной длины? Может как то преобразовать?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2018, 15:41
NUMC разной длины это разные значения по сути из-за нулей, так что если с CHAR теоретически еще можно сравнивать , то NUMC нет.
Последний раз редактировалось ghost Чт, ноя 22 2018, 15:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2018, 15:43
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Link between EKPO and LIPS как пример
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2018, 16:40
Чт, май 12 2011, 16:06
По идее, можно так:
SELECT vbfa~ruuid, ltap~tanum
  FROM ltap INNER JOIN vbfa
              ON right( vbfa~posnn, 4 ) = ltap~tapos
  INTO TABLE @DATA(t).
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2018, 08:03
LAT написал(а):
По идее, можно так:
"(" здесь не разрешено, т. к. содержит запрещенный символ или является
ключевым словом. Возможно, его следует скрыть посредством "!". Также
вероятно, что есть отсутствующий или лишний пробел.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2018, 08:11
John Doe написал:
Довольно смело ради select добавлять таблицу. :shock: Но, приму к сведению, возможно в дальнейшем пригодится :D
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2018, 10:23
Вт, июн 10 2014, 09:41
Да, для старого абапа всегда делал через промежуточные таблицы, а в новом можно функции SQL использовать.
Интересно, а как-нибудь так будет работать для старых версий абапа?
SELECT *
  FROM ltap
    JOIN vbfa
      ON ltap~tanum = vbfa~vbeln
  WHERE EXISTS (
    SELECT *
      FROM ltap AS ltap_b
      WHERE ltap_b~tanum = vbfa~vbeln
          AND ltap_b~tapos >= vbfa~posnn
          AND ltap_b~tapos <= vbfa~posnn
Можно ещё попробовать LIKE использовать...
К сожалению, данных под рукой нет и не могу проверить, сам никогда так не пробовал :)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2018, 11:47
SELECT *
  FROM ltap
    JOIN vbfa
  WHERE EXISTS (
    SELECT *
      FROM ltap AS ltap_b
Это уже какое то извращение, IMHO
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2018, 14:51
Korvax написал:
"(" здесь не разрешено...
В 7.51 на такое не ругается.
