Текущее время: Чт, фев 05 2026, 07:06
 Заголовок сообщения: Привязка поставщик-склад в ММ T001L
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2018, 09:45
Вт, окт 04 2016, 18:36
Всем привет, подскажите пожалуйста такой момент:
есть поле T001L-LIFNR, где можно привязать склад к поставщику. Есть еще такая настройка в SPRO для заказов на перемещение.
Может кто-нибудь подсказать зачем она нужна и имеет ли какое-то принципиальное значение? Хочу привязать туда ДП для своих нужд, боюсь чтобы боком не вылезло
 Заголовок сообщения: Re: Привязка поставщик-склад в ММ T001L
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2018, 10:33
Никто это поле не использовал никогда?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2018, 15:46
Пт, май 04 2007, 08:01
Если не ошибаюсь, данную настройку используют для единицы обработки, по коду поставщика указанного в соответствующей настройке, закупочные данные должны подтянуться в документ.
На практике не встречал использования данной настройки.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2018, 15:59
Пн, авг 24 2015, 11:01
Сейчас вам нужно поставщика на уровне склада задать, завтра захотите ещё какую-то настройку задать для склада...
На мой взгляд, в таких ситуациях лучше делать z-поле в z-табличке)
 Заголовок сообщения: Re: Привязка поставщик-склад в ММ T001L  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2018, 17:22
Вт, окт 10 2006, 16:37
Поле используется для настройки закзав на перемещение.
Если у вас активирована настройка в зависимости от склада, то этот поставщик будет определяться при отгрузке с этого склада.
SPRO->MM->Purchasing->Purchase Order->Set up Stock Transport Order->Set Up Stock Transfer Between Storage Locations->Define Shipping Data for Stock Transfers Between Storage Locations
