Текущее время: Пт, апр 03 2026, 01:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 240 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: Форма расчета страховых взносов 2017
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2018, 07:21
Пн, апр 15 2013, 03:56
Добрый день, коллеги!
Признак выплат настраивается через тр. HRPAYRU_IMG_SICC_ATS или таблицы V_T7RU9A, V_T7RU9A_GRP, V_T7RU9PAR_VAL
1. Выберите тип организации, например, 04 для плательщика социальных взносов.
2. Назначьте группу FSSAT вашей организации.
3. Назначьте параметр FSSDP для группировки FSSAT и сохраните его значение (X - Прямые платежи).
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2018, 09:36
Ср, авг 20 2008, 10:04
Спасибо, сразу что то не догадался, что это тот параметр, что требуется =)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2018, 12:41
Вс, янв 28 2018, 18:15
Коллеги, добрый день!
После установки пакетов SAPKE600G1 и SAPKGPHDG1 в Приложение 1 отчета HRPAYRU_SICC данные по количеству застрахованных лиц стали выводиться по всем работникам, в том числе и на тех, кто не активный и с нулевыми начислениями.
Ноты 2656837 и 2671854 изменили ситуацию и теперь количество застрахованных лиц показывает только работников, по которым не было начислений и которые не в статусе 3. Активных работников с начислениями за отчетный период в полях количество застрахованных лиц отчет нет, но они выводятся в количестве физических лиц, с выплат которым начислены страховые взносы.
Никто не сталкивался с такой ситуацией?
Помогите, пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2018, 19:10
Чт, окт 13 2011, 22:45
Посмотрите как у вас настроен признак 33IPF и что лежит в RUSTA.
еще посмотрите метод is_insured_ps класса cl_hrpayru_sicc_acq
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2018, 11:23
Ср, авг 23 2017, 18:29
Коллеги, добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как правильно настроить вывод строк 020, 030 в Приложении 2 для сотрудников ГПХ.
настроила код вида оплаты (hrpadrut7run) 212F9_32 видом оплаты по сотрудникам ГПХ, но сумма не отображается.
в строке 020 тоже не отображается сумма по договору ГПХ.
в признаке 33ISF код возврата пустой, т.к. в приложении 2 в строке 010 сотрудники ГПХ в численность попасть не должны.
заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2018, 16:52
Добрый день,
а кто-нибудь сталкивался с несколькими страницами в Подразделе 1.3.2. по доп.тарифу с выводом отрицательных сумм.
Можно как то настройками победить? или только абап?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2018, 12:27
заранее спасибо!
Настроено все верно, но с последними пакетам у нас суммы по ГПХ тоже перестали отражаться в Приложении 2,
если в признаке 33ISF код возврата - пусто.
Выставляли сообщение в SAP, но ответ "Нереализованная функциональность".
Вышло Письмо ФНС РФ от 31.07.2018 N БС-4-11/14783, в котором даются разъяснения:
Для сотрудников ГПХ не должно заполняться Приложение 2 Раздела 1 ЕРСВ,
Так как они не являются застрахованными лицами.
https://normativ.kontur.ru/document?mod ... tId=320678
Услышав мои желания, золотая рыбка сделала вид, что сдохла!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2018, 12:27
Спасибо большое!
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2019, 10:59
Ср, фев 13 2019, 10:56
Добрый день,
подскажите, решили как-нибудь эту проблему?
Добрый день,
СообщениеДобавлено: Сб, янв 18 2020, 16:35
Чт, окт 10 2019, 11:49
Брат Мигель, :)
Сделал следующее: в кластер ракурсов "VC_T7RU9A_GROUPS" добавил параметр "ASTAC", прописал его для ЮрЛица в группу параметров "LIST_ORGS", изменений в Приложении 9 нет. Тоже самое повторил для группы параметров "SICC_HEAD", результата ноль. Значение у него = 3.
Что я делаю не так?
Скажите, где взять этот параметр LIST_ORGS? Очень надо, у меня на него вылезает ошибка
viewtopic.php?f=11&t=98347
СообщениеДобавлено: Пн, янв 20 2020, 07:00
Пт, сен 07 2007, 07:53
LIST_ORGS - это структура, которая существует внутри отчета RPCPAYRU_CIA3. ФМ DAQ-полей могут обращаться к этой структуре для своих нужд.
Ваша проблема в том, что Вы используете приложение CIA3, которое предназначено для работы RPCPAYRU_CIA3, с отчетом HRULCIA0. Так работать не будет.
Отчет HRULCIA0 может работать с DAQ-приложениями CIA0-CIA2.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2020, 18:40
Ср, апр 24 2013, 18:46
Не подскажете, а в форме pdf и xml в 110 - 120 строке раздела 1 у всех все корректно выводится ( хоть что-нибудь выводится)?.
У меня не происходит суммирования, и в настройках и в коде метода MAP_COMPLETE_SI_SECTION класса CL_HRPAYRU_SICC_ACQ_2020 не вижу какая-то завязка на эти поля формуляра ( в отличии от аналогичного метода для класса CL_HRPAYRU_SICC_ACQ).
Возможно я не там смотрю..
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2020, 20:09
Пн, окт 22 2012, 21:07
CaHeK написал(а):
ищите ноту
ошибка в классе
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2020, 11:22
Пт, июл 12 2013, 09:49
Добрый день. такая же ошибка, суммирование сделали enh, для строки КБК не трогали. Хотим выставить сообщение в SAP. По ноте не нашли ничего исправляющего. Вы нашли ноту?
