Текущее время: Вт, июн 02 2026, 01:08
 Заголовок сообщения: Выгрузка Z-отчета в Excel
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2018, 14:57
Ср, мар 28 2012, 09:30
Здравствуйте!
Выгружая отчет в Excel указанным ниже способом "Excel (в прежнем формате XXL)", получаю файл, в котором присутствуют только 3 последних столбца. Способом "Excel (в MHTML-формате)" отчет в Excel выгружается корректно.
Неработающий способ такой:
1. В выделенной области нажмите правую кнопку мыши для вызова контекстного меню,
2. выберите пункт меню "Электронная таблица...",
3. Установите переключатель в значение "Выбрать из всех доступных форматов", выберите "08 Excel (в прежнем формате XXL)", нажмите кнопку "Дальше",
4. В окне с сообщением "Фильтр, сортировка, суммы и промежуточные суммы не учитываются." нажмите кнопку "Дальше",
5. В окне "Экспорт объекта списка в XXL" установите переключатель в значение "Таблица". В этом окне написано "Экспортируется объект списка XXL: ... строк и 3 столбца.". Почему только 3 столбца?
Пробовала скрыть эти 3 столбца, тогда появляется сообщение "Вызов электронной таблицы невозможен (код возврата FATAL ERROR). № сообщения 0K059".
 Заголовок сообщения: Re: Выгрузка Z-отчета в Excel
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2018, 15:04
Не FI. Перенесено.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2018, 16:12
Чт, мар 29 2007, 11:51
а что мешает выгружать в формате XLSX (Office 2007) ?
Он емнип наименее кривым образом колонки выгружает, и не меняет их местами.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2018, 16:16
Надо в "Excel (в прежнем формате XXL)", только он быстро выгружает большой объем данных.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2018, 16:17
В других отчетах все хорошо.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2018, 16:19
в формате XLSX (Office 2007) - такого даже нет в окне "Выбрать электронную таблицу". Могу использовать только это окно, других кнопок для выгрузки в отчете нет.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2018, 10:15
Чт, ноя 11 2004, 16:25
ghjdjlrf написал(а):
Здравствуйте!
Посмотрите внимательно, в чем особенность этих колонок(не выгружаемых) с точки зрения каталога полей ALV(в том числе, формата ALV если он есть) по сравнению другими колонками которые выгружаются.
Если что, то точку останова на ФМ XXL_FULL_API и глянуть в отладчике.
Насколько я помню, там есть особенности в этой выгрузке, например, там анализируется каталог полей ALV, затем в зависимости от типа поля меняется порядок колонок, например, поля типа D и типа P (имеется ввиду в тч ЭД которые в конечном счете ссылаются на эти родовые типы), выгружаются последними, вне зависимости от того, как Вы их упорядочили в ALV. Возможно имеются и другие нюансы стандартной выгрузки.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2018, 11:04
Здравствуйте!
Спасибо. Я не программист, в чем отличие колонок не нашла. В ФМ в таблице VKEY сразу отображается название первого из трех выгружаемых столбцов. Программиста не дают, надо обосновать что тут не настройки, а программирование.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2018, 11:08
Здравствуйте!
Отчет стандартный? Если стандартный кидайте имя.
У других пользователей, на других компьютерах результат такой же?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2018, 12:56
Отчет самописный с нуля. У других пользователей так же. В отладчике есть таблица с полями отчета, для этих 3 столбцов значения некоторых полей отличаются.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2018, 13:03
IT_FIELDCAT_LVC-tabname у этих полей "1", у остальных "itrez".
IT_FIELDCAT_LVC-seltext у этих полей пусто, у остальных русские названия столбцов из отчета.
IT_FIELDCAT_LVC-reptext у этих полей русские названия столбцов из отчета, у остальных пусто.
IT_FIELDCAT_LVC-datatype заполнено только у этих полей.
IT_FIELDCAT_LVC-domname заполнено только у этих полей.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2018, 14:42
видимо абапер fieldcat собирал "по быстрому" чисто программно, абы на экране показывало.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2018, 14:45
Очень велика вероятность проблемы в каталоге полей ALV, так как ФМ который выгружает данные, сильно завязан на параметры каталога(см выше).
В первую очередь следует прописать datatype, так же обратить внимание на имя поля, а лучше всего корректно сгенирить каталог АЛВ на базе глобальной структуры, тогда все должно быть ок.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2018, 15:04
Да, первый абапер (основной) очень умный, опытный и добросовестный, но перед ним не ставили задачи выгрузки в эксель, только отображать на экране. Перед вторым абапером тоже. Что просили, то и получили. Не знали, что понадобится в эксель выгружать. Спасибо за Вашу помощь!!! Написала руководству, подожду ответа.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2018, 15:10
в идеальном сферическом мире это решается общим требованием "все ALV должны выгружаться в эксель по умолчанию, все филдкаты строим на структурах словаря данных, а не городим кодом". И не пропускать в продуктив. Както так :)
