Текущее время: Пн, июн 08 2026, 05:06
 Заголовок сообщения: Возврат денежных средств по исполнительному листу
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2018, 17:36
Ср, окт 07 2015, 12:36
Коллеги, добрый вечер.
Такая проблема: необходимо осуществить возврат денежных средств по отмененному исполнительному листу, удержанных в предыдущем периоде.
Ограничение в датах позволяет остановить удержание, но перерасчет и возврат суммы не получаются.
Заранее спасибо за Вашу помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Возврат денежных средств по исполнительному листу
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2018, 10:29
Чт, сен 20 2007, 07:13
Уточните, а что именно не получается? Не формируется сумма на руки? Не корректируется сумма удержания при перерасчете?
Если второе, начинайте с ракурса V_51P6_C (операция IMG Ведение вычетов по просрочкам для обратного расчета, там очень подробный хелп).
По стандарту у вас реализация требования не взлетит. Чаще всего рекомендуем Заказчику делать это вне SAP, после формирования внешнего перевода его возврат - это уже дело плательщика и получателя. Если уж сильно хотят провести сумму через заработную плату - проще высчитать вручную и сделать отдельный ВО в ИТ0015 и настроить корреспонденцию для проводок. Случай наверняка единичный, нет смысла плодить кучу настроек.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2018, 11:25
В ракурсе V_51P6_C нормально, но перерасчетов нет. Что нужно сделать для того, чтобы вызвать перерасчет и возврат денег?
Если создать ВО в ИТ0015, не получается настроить проводки. Посоветуйте, пожалуйста, еще что-нибудь.
Спасибо за ответ и помощь.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2018, 12:05
Нормально - это как? Какое значение для вашего ВО? В этом ракурсе определяется, что делать в случае если по удержанию в прошлом месяце возникла дельта.
Она в любом случае сядет в таблицу DDNTK, и дальше ARRRS, и вот далее ее надо обрабатывать.
По ИТ0015. Если вы настроите новый ВО для ввода в ИТ0015, проставите корректные значения для классов обработки (для драфта можно будет использовать любой ИТ вводимый суммой в ИТ0015, желательно удержание), то он появится в RT.
Далее настройка проводок, стандарт или нет, в зависимости от Вашего решения.
Или Ваша бухгалтерия ждет что из ЗП прилетит сумма по обычному ВО удержанию с обратным знаком?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2018, 16:22
Спасибо, получилось.
