Текущее время: Сб, авг 15 2026, 21:29
 Заголовок сообщения: Отзывы вручную Планы ТОРО
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2018, 08:58
Пт, сен 22 2017, 06:52
Добрый день! Коллеги, подскажите пожалуйста, после запуска Планов ТОРО чтобы потом сгенерировались заказы ТОРО, необходимо отзыв вручную делать один раз? Или каждый раз когда необходимо сгенерировать заказы ТОРО? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Отзывы вручную Планы ТОРО
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2018, 17:16
Пт, июл 21 2017, 16:31
Если я правильно понял вопрос, нужно запланировать запуск в фоне IP30 (у нас ежедневно).
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2018, 09:43
Пт, сен 28 2012, 13:20
есть стандартный Job RISTRA20 планируйте, а отзыв берёт на себя job
СообщениеДобавлено: Чт, янв 03 2019, 13:20
Спасибо, создал в IP30 вариант и выполнил фоновое задание через SM36. Заказы генерятся автоматически. Но все равно смысл не понял. А что необходимо заполнять в IP30 в поле "Интервал для объектов отзыва". Что сюда прописывать?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 07 2019, 12:08
ну здесь всё просто, Вы указываете период времени в будущем, до которого в системе немедленно будут созданы заказы ТОРО. Стандартный Job RISTRA20 создает заказы каждый день в системе
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2019, 09:24
Süßstückchen написала:
Спасибо за ответ. Подскажите: допустим у меня план месячный. То есть каждый месяц должен родиться один заказ. Запланирована 15.01.2019 начало цикла. Горизонт открытия допустим за 3 дня. То есть 12.01.2019 должен создастся обьект отзыва. А что прописать в IP30 в Интервал для объектов отзыв? а в SM36 период выбрать ежедневным? чтобы каждый день проверялось и если дата отзыва совпадает создавал заказ. Обьясните пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2019, 12:00
Ну в принципе все объяснения о разнице ТА IP 30 и планированием в ТА IM36 cтоят в документации.
Могу только добавить судя по Вашему "тех.заданию" Вам необходимо запланировать JOB RISTRA20 с тактом 1 день. Тогда каждый день система будет создавать заказы ТОРО. Если Вы захотите посмотреть, что Вас ожидает включите моделирующий режим в IP 19.
