Текущее время: Чт, июл 23 2026, 22:15
 Заголовок сообщения: Повесить событие на стандартную кнопку "Выполнить"
СообщениеДобавлено: Пн, дек 17 2018, 10:02
Пн, июл 17 2017, 14:11
Подскажите пожалуйста, а как будет именоваться стандартная кнопка "Выполнить" ?
мне надо проверку сделать, перед выполнением, if.
Пример:
вводим данные в поле
нажимаем выполнить
программа сначала проверяет вводились ли эти данные ранее (мы ведем таблицу log по данным, которые вводились)
если вводились, вывести варианты и даты
если нет, продолжить выполнение программы
Последний раз редактировалось sonics Пн, дек 17 2018, 10:26, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Повесить событие на стандартную кнопку "Выполнить"
СообщениеДобавлено: Пн, дек 17 2018, 10:25
Вт, сен 05 2017, 23:56
START-OF-SELECTION
СообщениеДобавлено: Пн, дек 17 2018, 10:28
PARAMETERS p_data type dats.
START-OF-SELECTION.
SELECT SINGLE mandt INTO sy-mandt FROM z_my_tab WHERE dat = p_data.
IF sy-subrc = 0.
   PERFORM do_data_exist.
ELSE.
   PERFORM new_data.
ENDIF.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 17 2018, 10:31
Kuranov.Dmitry написал(а):
START-OF-SELECTION
да лааааадно, все так просто ?
блин, а вы ведь правы, это же логично . . .
p.s.: простите за тему :(
СообщениеДобавлено: Пн, дек 17 2018, 10:43
вы зря удалили сообщения про кнопку ONLI, это была очень интересная информация :(
СообщениеДобавлено: Пн, дек 17 2018, 10:45
Там была ошибка) чтоб не вводить в заблуждение
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2018, 14:10
selection-screen begin of block b2 with frame.
  selection-screen begin of line.
      selection-screen comment 1(15) text-0c3 for field p_matnr.
      parameters p_matnr type matnr obligatory.
      selection-screen comment 60(10) text-0c4 for field p_gamng.
      parameters p_gamng type int4 default '1' obligatory.
  selection-screen end of line.
selection-screen end of block b2.
тут меня интересует введение p_matnr
select * from zuznospis_log into table lt_zuznospis_log_second where matnr in p_matnr and node is initial.
  loop at lt_zuznospis_log_second.
  endloop.
я неверно понял как обращаться к параметру ?
мне надо выбрать все записи из таблицы где matnr равен введенному matnr в поле p_matnr и у которых поле node пустое?
технически я понимаю, что поле не обладает никаким значением, но я не знаю как обратиться к этому полю?
The IN operator with "P_MATNR" is followed neither by an internal table nor by a value list.
The internal table "LT_ZUZNOSPIS_LOG_SECOND" has no Header line - explicit specification of an output area with "INTO wa" or "ASSIGNING <fs>" is required.
тут хотел бы понять почему каждый раз ему надо таблица with header line?
т.е. мне для работы сделать wa_mywork LIKE LINE OF it_zuz_second_table? или как?
совсем не понимаю с этими заголовками :\ вроде все просто должно быть.
Вот данные, вот таблица
делай внутреннюю, делай селект и заливай данные в нее, потом выводи :(
поясните пожалуйста.
может мне надо было использовать selection-options p_matrn for zuznospis_log-matnr?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2018, 14:15
parameters p_matnr
замените на
SELECT-OPTIONS p_matnr
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2018, 14:24
parameters p_matnr
замените на
ну к этому я пришел тоже, но неужели нельзя как то обратиться именно paramtrs?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2018, 15:19
Ср, июн 01 2005, 07:11
заменить на
where matnr = p_matnr
чем не устраивает?
Всегда открыта новым авантюрам!
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2018, 15:33
superbizon написала:
заменить на
чем не устраивает?
да это устраивает...
у меня больше вопрос по второй части
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2018, 17:24
не очень понятно в чем состоит вторая часть.. селекту без разницы еть хедер лайн или нет.
3 варианта:
1)
DATA lt_zuznospis_log_second TYPE TABLE OF zuznospis_log WITH HEADER LINE.
  endloop.
Плюсы этого варианта:
+) мало букв набивать
Минусы этого варианта
-)не рекомендован САП ( считается устаревшим)
-)нельзя использовать в классах
2)
DATA lt_zuznospis_log_second TYPE TABLE OF zuznospis_log.
DATA ls_zuz LIKE LINE OF lt_zuznospis_log_second.
  loop at lt_zuznospis_log_second INTO lszuz.
  endloop.
+) можно использовать везде
-) каждая строка копируется. ( минус к производительности
3)
FIELD-SYMBOLS <FF> LIKE LINE OF lt_zuznospis_log_second.
  loop at lt_zuznospis_log_second ASSIGNING <ff>.
  endloop.
Плюсы:
+) нет копирования строки таблицы, сразу прямой доступ
Последний раз редактировалось Kuranov.Dmitry Пт, дек 21 2018, 10:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2018, 09:18
endloop.
спасибо, я как раз второй использовал вариант, просто мне требовалось пояснение.. когда вариантов много, не совсем понимаешь, что верно, а что нет и в чем различие в них...
