Текущее время: Вт, апр 07 2026, 13:58
 Заголовок сообщения: Статус платежного поручения
СообщениеДобавлено: Вт, янв 08 2019, 17:07
Ср, фев 04 2009, 09:51
В транзакция FBN2, клавиша "Статус" задано:
00 0000000001 0999999999 1
01 1000000000 1999999999 0
02 2000000000 2999999999 0
03 3000000000 3999999999 0
04 4000000000 4999999999 0
05 5000000000 5999999999 0
06 6000000000 6999999999 0
07 7000000000 7999999999 0
08 8000000000 8999999999 0
09 9000000000 9999999999 0
При создании платежного поручения в новом году автоматически система изменила на
01 1000000000 1999999999 1000000049
При этом создалось платежное поручение с номером 1000000000
(ожидали номер платежки 2 ).
В чем причина?
 Заголовок сообщения: Нумерация платежных поручений
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2019, 10:30
С начало года необходимо было начать нумерацию платежных поручений с 1.
Для этого в тр. FBN2 выбрали "Статус" и задали
Но почему - то нумерация началась с 1000000000 Подскажите , в чем причина ?
 Заголовок сообщения: Re: Нумерация платежных поручений
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2019, 15:12
Пт, окт 06 2006, 15:20
А посмотреть настройку вашего обьекта FI_PYORD в транзакции SNRO не пытались ?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2019, 15:39
Смотрели .Пытались установить ИндикаторКонечнФинГода.
Не устанавливается . Выдает сообщение
Индикатор конечного года может быть изменен,если нет интервалов
Пробовали удалять все интервалы Сообщение не пропадало !
Не можем установит этот индикатор !
Последний раз редактировалось oko_5 Ср, янв 09 2019, 17:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2019, 16:35
Если я правильно помню, F110 всегда использует 00 интервал. Если параллельно работает несколько прогонов (именно одновременно обрабатываются в продуктивном режиме), то начинают использоваться последующие интервалы, т.к. 00 блокируется.
У Вас возникла ситуация, которую я объяснить не могу: начал использоваться интервал 01 при доступном интервале 00. Или всё же было какое-то обращение к 00 тоже?
Может быть, имеет смысл удалить "лишние" интервалы во избежание повторения ошибки? С другой стороны, какая разница из какого интервала у Вас взялся номер?
В дополнение: рекомендую снять буферизацию интервала, если хотите избежать потери номеров.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2019, 16:53
Пробовали оставлять один 00 интервал тогда F110 требовало интервал 01 .Хотя документов в интервале 00 не было и можна было брать документ из этого интервала . Почему так непонятно ? А несколько прогон одновременно мы исключили организационно запретили до выяснения этой ситуации . Попробуем снять буферизацию . Возможно это каким - то образом влияет !Непонятно , почему не возможно установить ИндикаторКонечнФинГода ?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2019, 17:19
Присвоение номеров происходит в FM F110_PAYORD_DET_NUMBERRANGE.
Посмотрите, что у Вас там творится. Особенно проследите, какое значение и почему принимает переменная NUMKR.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2019, 09:32
На форуме давно был дан совет как установить ИндикаторКонечнФинГода .
viewtopic.php?t=2780
Поскольку объект FI_PYORD мандатонезависим, необхдимо:
Блокируете создание платежек во всех мандантах, удаляете диапазоны номеров п/п во всех мандантах, делаете зависимость от года, восстанавливаете диапазоны номеров п/п во всех мандантах, разблокируете создание платежек во всех мандантах.
Как Вы думаете, это б помогло ?
Мы просто переживаем чтоб после таких изменений система б не упала! Если б не получилось, чтоб могли вернуть все назад!
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2019, 08:59
Чт, дек 20 2007, 18:21
А почему вы так хотите номер определенный?
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Вс, янв 05 2020, 15:44
Вс, янв 05 2020, 15:23
Счетчик диапазона номеров ПП нельзя менять просто так, тем более прокручивать назад. Т.к. стандарт не предусматривает ведение диапазонов номеров по ФГ. Поэтому система по умолчанию использует диапазон номеров "00". Обнуляя счетчик, Вы предлагаете системе перезаписывать №№ не закрытых/неправильно закрытых ПП. Поэтому, во избежание перезаписи, системе перебросила диапазон на "01".
Вам надо проверить таблицу PYORDH. Если диапазон перепрыгнул, значит в PYORDH остались не очищенные ПП.
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2020, 17:15
oko_5 написала:
.....Если б не получилось, чтоб могли вернуть все назад!
Нет ничего проще, останавливаете систему на нужный вам момент, делаете холодный бэкап,
запускаете, проводите эксперимент по смене настроек...
Получилось - хорошо, не получилось - остановили систему и восстанавливаетесь из бэкапа...
