Текущее время: Вт, сен 29 2026, 12:48
 Заголовок сообщения: Массовое изменение заказов ТОРО
СообщениеДобавлено: Вт, янв 15 2019, 14:06
Чт, ноя 29 2012, 09:31
Коллеги, добрый день!
Поделитесь пожалуйста опытом. Поменяли продолжительность в операциях техкарты, но теперь есть огромная куча заказов, в которых присутствуют операции со "старыми" значениями. Есть возможность актуализировать данные в операциях или возможность по массовой замене? Пытался создать LSMW, но не соображу как системе объяснить в какую операции нужно помнять продолжительность...
Буду благодарен за любую подсказку!
 Заголовок сообщения: Re: Массовое изменение заказов ТОРО
СообщениеДобавлено: Вт, янв 15 2019, 17:05
Пт, сен 28 2012, 13:20
а что полей которые предлагются в IW38 (Пункт меню Заказ--Массовые исменения ) недостаточно?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2019, 11:16
Вт, апр 03 2012, 10:36
1) Через массовые изменения IW37
2) Переподтянуть ТК (с удалением уже имеющихся операций заказа)
3) LSMW написать проблематично для перехода к той или иной операции.
 Заголовок сообщения: Re: Массовое изменение заказов ТОРО  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2019, 11:22
Активировал БФ LOG_EAM_CI_5, это позволило массово менять операции в заказах ТОРО, но даже используя автозамену всегда остается вероятность ошибки, когда оператор случайно может заменить значение на ошибочное. В связи с этим вопрос - никто не встречал функцию, обновляющую свзяку "операция - техкарта" в целевых заказах ТОРО? Обидно, что такое автообновление есть в PP-заказах, а в ТОРО нее завезли...
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2023, 11:10
Пн, июл 27 2020, 13:05
Süßstückchen написала:
Таки недостаточно.
Хочу, например, массово сменить в заголовках заказов вид календарного планирования - а в массовых изменениях такого поля нет...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2023, 12:42
Вт, авг 22 2017, 17:55
Таки недостаточно.
Выше верно отметили - смотрите бизнес-функции. Для S4 вот, например, LOG_EAM_CI_12 - некоторое количество опций в массовом изменении добавит. Плюс остальные можно почитать, тоже должно быть что-то.
