Текущее время: Вт, ноя 18 2025, 14:58
 Заголовок сообщения: SELECTION-SCREEN INCLUDE SELECT-OPTIONS
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2018, 11:48
Пт, сен 14 2018, 10:58
В хелпе почему-то NO-EXTENSION только в разделе SELECTION-SCREEN INCLUDE SELECT-OPTIONS есть
Quick Reference
Syntax
SELECTION-SCREEN INCLUDE SELECT-OPTIONS selcrit
[OBLIGATORY [OFF]]
[NO INTERVALS [OFF]]
[NO-EXTENSION [OFF]]
[MODIF ID modid]
[ID id].
а в разделе SELECTION-SCREEN INCLUDE отсутствует.
Quick Reference
Syntax Forms
Include parameters
1. SELECTION-SCREEN INCLUDE PARAMETERS para
[OBLIGATORY [OFF]]
[MODIF ID modid]
[ID id].
Include selection criteria
2. SELECTION-SCREEN INCLUDE SELECT-OPTIONS selcrit
[OBLIGATORY [OFF]]
[MODIF ID modid]
[ID id].
Но это полбеды, почему [OBLIGATORY [OFF]] и [NO INTERVALS [OFF]] проходят, а NO-EXTENSION проверку синтаксиса не проходят?
TABLES t001.
SELECT-OPTIONS so_bukrs FOR t001-bukrs. "Завод
SELECTION-SCREEN BEGIN OF SCREEN 1001.
  SELECTION-SCREEN INCLUDE SELECT-OPTIONS so_bukrs NO-EXTENSION. "Завод
SELECTION-SCREEN END OF SCREEN 1001.
После "SO_BUKRS" ожидалось "OBLIGATORY", "NO INTERVALS", "OBLIGATORY OFF", "MODIF ID val" или "NO INTERVALS OFF"
Это баг или фича?
 Заголовок сообщения: Re: SELECTION-SCREEN INCLUDE SELECT-OPTIONS
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2018, 15:49
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Что то я и не помню чтобы приходилось использовать это :oops:
Вполне возможно, что по синтаксису, в том или ином случае могут быть определенные ограничения.
В чем суть проблемы?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2018, 16:02
Вот пришлось (
Суть проблемы
SELECTION-SCREEN INCLUDE SELECT-OPTIONS so_bukrs OBLIGATORY.
или
SELECTION-SCREEN INCLUDE SELECT-OPTIONS so_bukrs NO INTERVALS OFF.
работает, а NO-EXTENTION даже не активируется.
Понятно что можно другую SELECT-OPTIONS создать и в PAI в копировать или в LOOP AT SCREEN в PBO для нужного элемента убрать расширение.
Вопрос - у нас какая нибудь нота не раскатана или это глобальный баг и писать сразу в ООН^W SAP? Или фича?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2018, 21:13
Пн, июн 27 2011, 08:25
попробуйте
NO-EXTENSION вместо NO-EXTENTION
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2018, 09:21
А у Вас NO-EXTENSION работает?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2018, 08:21
Нет, у меня также система выдала ошибку :-)
Проверял в нескольких версиях. Код был таким:
PROGRAM  ZZZZZ1.
data gv_bukrs TYPE  bukrs.
  SELECT-OPTIONS so_b for gv_bukrs no INTERVALS NO-EXTENSION.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF SCREEN 1002 .
SELECTION-SCREEN  INCLUDE select-options so_b OBLIGATORY NO INTERVALS off MODIF ID q1 NO-EXTENSION OFF.
SELECTION-SCREEN END OF SCREEN 1002.
текст ошибки
"NO-EXTENSION" интерпетировать не удалось. Возможные причины ошибки:
неверный вид записи или ошибка запятой
справка
[url]
https://help.sap.com/doc/abapdocu_752_i ... _selop.htm
[/url]
в справке смущает отсутствие запятой между NO INTERVALSNO-EXTENSION
The additions OBLIGATORY, NO INTERVALSNO-EXTENSION, and MODIF ID have the same meaning as in the statement SELECT-OPTIONS and overwrite the corresponding properties taken from the original selection screen. If the selection criterion was declared using the additions OBLIGATORY or NO INTERVALS on the original selection screen, these properties can be deactivated on the current selection screen by specifying OFF.
а вот этот код компилятор пропускает (отличие - в отсутствии в NO-EXTENSION в конце)
PROGRAM  ZZZZZ1.
SELECTION-SCREEN  INCLUDE select-options so_b OBLIGATORY NO INTERVALS off MODIF ID q1 .
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2018, 16:51
sema, спасибо за интересную тему :D
решил выставить сообщение по вопросу.
несколько раз хотели отклонить - но в итоге признали.
Bug in ABAP compiler.
сообщение еще не закрыли (кстати). вроде это поправимо.
посмотрим :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2018, 09:53
sema, Какой kernel у Вас?
за 10 лет - Вы первый, кто нашел этот баг :-)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2018, 13:38
SAP_BASIS от 46с до 740
Я сам в шоке. Думал может фича какая, вроде никаких сложностей.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2018, 07:43
итак, результат:
2717580 - SELECTION-SCREEN INCLUDE SELECT-OPTION addition NO-EXTENSION has syntax errors
СообщениеДобавлено: Вт, янв 15 2019, 08:45
Это номер бага или исправления?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 15 2019, 23:39
Чт, окт 06 2005, 16:44
Это телефон службы поддержки. :gigi:
Если серьезно, то номер ноты. :rtfm:
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2019, 09:14
Удав написал(а):
номер ноты.
Ой всё. Эт базисники все эти штуки знают. Зато у меня "своя собственная" нота теперь есть)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2019, 21:58
Это у Olegbash собственная нота есть :wink:
Но проблему обнаружил ты, молодец! :pivo:
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2019, 09:38
@Удав,
у нот собственников нет (помимо SAP :-) )
к тому - что не надо на меня навешивать :wink:
а неформально - конечно, sema's note :pivo:
