Текущее время: Вс, фев 15 2026, 21:18
 Заголовок сообщения: Открытие экранов из ФМ-ника диалогового окна
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2019, 10:54
Чт, ноя 29 2018, 11:12
В рамках проверки сообщений на дубляж ввели специальную кнопку, которая выводит похожие сообщения Изображение
для вывода окна используется ФМник
COPO_POPUP_TO_DISPLAY_TEXTLIST.
_________________________________
Подскажите пожалуйста как в диалоговом окне можно реализовать ссылку на само сообщение. Чтобы оно открывалось по аналогии как через транзакцию IW22.
Ну либо наводку хоть дайте где искать)
 Заголовок сообщения: Re: Открытие экранов из ФМ-ника диалогового окна  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2019, 11:40
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Вариантов несколько.
Как один из, например, вывести сообщения через REUSE_ALV_POPUP_TO_SELECT, указав при этом
*" VALUE(I_SCREEN_START_COLUMN) DEFAULT 0
*" VALUE(I_SCREEN_START_LINE) DEFAULT 0
*" VALUE(I_SCREEN_END_COLUMN) DEFAULT 0
*" VALUE(I_SCREEN_END_LINE) DEFAULT 0
Для popup
*" VALUE(I_CALLBACK_PROGRAM) LIKE SY-REPID OPTIONAL
*" VALUE(I_CALLBACK_USER_COMMAND) TYPE SLIS_FORMNAME OPTIONAL
для отлова user-command и обработки.
Соответственно, по дабл клику или линку, отработаете запуск iw22
