Текущее время: Вт, авг 25 2026, 13:29
 Заголовок сообщения: Подтверждение работ в Сетевом Графике с 0 стоимостью
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2019, 10:39
Вт, апр 26 2011, 10:56
Прошу помочь с вопросом. Задача состоит в следующем: при планировании расходов на сетевом графике по операции с рабочим местом плановые затраты переносятся на сетевой график исходя из планового тарифа вида работ, здесь все правильно. Но при подтверждении по факту сетевого графика количество по виду работ указывается а стоимость проводится равная плановому тарифу, а хочется чтобы стоимость была равна 0.
Подскажите как такое можно реализовать?
Пробовал менять Индикатор тарифа в виде работ - не помогает, Код тарифа менял - тоже разницы нет...
 Заголовок сообщения: Re: Подтверждение работ в Сетевом Графике с 0 стоимостью
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2019, 14:36
Ср, апр 13 2005, 09:07
Если вы просто хотите исключить из затрат, то создайте свой ключ операции с галкой не калькулировать. А иначе задача сама себе противоречит. Запланировать тариф- но чтобы он ноль был. Запланируйте макс. еи тарифа. Что бы при подтверждении работы сумма округлилась до нуля...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2019, 14:54
По плану то она как раз должна калькулироваться. А по факту должно пройти только количество без сумм, т.е. по факту плановый тариф не должен учитываться.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2019, 09:59
Тогда вам нужно в OPL1- вариант фактической калькуляции для СГ. И тариф тут не при чем. На закладке оценки работ уберите из стратегии оценки прописанное значение. Сохраните. А потом тестить. Должно сработать. Если нет то нужно искать возможность exit в стратегии оценки и там писать свои хотелки.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2019, 19:41
В OPL1 устанавливается расчет тарифа для всего варианта калькуляции. А у меня ситуация следующая: для одного СГ для части операций с работами надо чтобы по факту тариф был 0, а для другой части равен плану.
Единственное что смог сделать это внедриться в K_PRICE_GET_WITH_POLICY, там в зависимости от условий очищаю тариф.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2019, 06:49
Но никто же не запрещает делать два СГ- для платных и бесплатных операций.
