Текущее время: Ср, сен 09 2026, 18:57
 Заголовок сообщения: Изменить "Дата відгрузки" на "Дата відвантаження" в печатной форме.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2019, 18:43
Пт, июн 22 2018, 16:09
Всем привет!
Есть такая задача, на первый взгляд вполне простая,
в печатной форме Видаткова накладна (LD00) нужно изменить "Дата відгрузки" на "Дата відвантаження".
Но тут такая загвоздка, что в программе не меняется локализация и при открытии формы в тр.SFP в необходимом поле стоит Fulfillment date:.
По правильному конечно надо было бы изменить локализацию и изменить поле, но мне такой вариант не подходит, поскольку у нас "поломана" эта функция и могу зайти только под EN((
Подскажите пжл другой вариант как зайти в необходимую форму в другой локализации.
 Заголовок сообщения: Re: Изменить "Дата відгрузки" на "Дата відвантаження" в печатной форме.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2019, 12:18
По совету CORVAX (Попробуй зайти в sfp => вкладка Layout => Goto => Translation. Возможно для текстовых элементов был создан перевод с EN на . там попробуй посмотреть.)
Зашёл в Translation и таки нашёл строку
<body xmlns:xdp="http://ns.adobe.com/xdp/" xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.1" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/" xfa:APIVersion="2.5.7087.0"><p>Дата відгрузки:</p><p>Good issue date:</p><p style="font-weight:bold"><span xfa:embed="#floatingField004664" xfa:embedMode="raw" xfa:embedType="uri"/></p></body>
Меняю Дата відгрузки: на Дата відвантаження: сохраняю, активирую.
В налоговой осталось Дата відгрузки:, если захожу повторно sfp => вкладка Layout => Goto => Translation., мне пишет что были внесены изменения в форму, если соглашаюсь всё возвращается((
 Заголовок сообщения: Re: Изменить "Дата відгрузки" на "Дата відвантаження" в печатной форме.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2019, 14:06
Всё делал правильно, только лишь 2 ньюанса.
1) Жмём "нет", когда говорит, что были внесены изменения
2) Сохраняем через "Save Object" в меню
Спасибо KOERVAX!
