Текущее время: Чт, июн 04 2026, 19:31
 Заголовок сообщения: Отрицательные базы страховых взносов (/40* в RUTAX)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2019, 00:29
Вс, ноя 01 2009, 22:41
После регуляра января столкнулись с двумя ситуациями, когда бухи хотят видеть отрицательные базы /40*, а они в первом случае нулевые, а в другом вообще не формируются. В обоих случаях идет удержание переплаченных сумм за декабрь (в январе предоставлены больничные) и при этом нет начислений в январе.
Если смотреть ВО /12* перед RUTAX, то по идее должны создаваться соответствующие отрицательные /40*, но в правиле RUQ6 в разделе D почему-то некоторые суммы пишутся в базы, а некоторые - нет.
Вот в этом месте:
WGTYP=*
WGTYP=#4##
AMT=C *
ZERO=&*
AMT?& RUTD
  * (по этой ветке сумма из RUTD попадает в /40*)
  > (по этой ветке сумма из RUTD не попадает в /40*)
Тут мне принцип не очень ясен, с чем именно сравнивается сумма, чтобы записаться или не записаться в базы для взносов?
 Заголовок сообщения: Re: Отрицательные базы страховых взносов (/40* в RUTAX)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2019, 07:07
Пт, сен 07 2007, 07:53
Налог с отрицательной базы не берется. Вполне естественно, что в правиле где должна быть проверка на то, что база больше 0. Переменная RUTD как раз и содержит в себе вычисленную облагаемую базу.
The variable RUTD contains the actual income amount on which the social insurance contributions are based.
Вообще, отрицательная база может появиться только как результат пересчета прошлого периода. Если есть желание получить пересчет налога (отрицательный налог), то его нужно вычислять в том периоде, в котором доход был изначально. В приведенном примере перерасчет должен происходить в расчете декабря (который выполняется в январе). В этом случае отрицательных баз в годовом выражении не будет, будет возврат ранее удержанного налога. У вас, судя по всему, пересчет баз налога "переполз" в период января, где вернуть налог уже проблематично.
Для СВ это особенно важно, так как СВ - регрессивный налог. В случае переноса базы возможна ситуации, что изначально СВ были вычислены по регрессивной ставке, а отрицательный пересчет в случае переноса баз произошел бы по максимальной ставке.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2019, 09:55
Но ведь RUTD сравнивается не с нулем...
Например, в IT в январе есть три строки /121:
9886,32
-9886,32
-21370,44
14794,92
Первые две - это январский отпуск, оплаченный в декабре, третья - это оплата декабрьского отпуска, а четвертая - сумма за фактически проведенные в отпуске дни, т.к. в отпуске работник заболел.
При этом первые две суммы идут в /401 января, а вторые две не идут. Бизнес уверяет, что в базах должно быть -6575,52 и так оно у них всегда работало...
В документации к RUQ6 написано, кстати:
4.  If the base amount for social insurance contributions is negative, the rule returns the amounts for the current year by saving them with a minus sign.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2019, 13:35
Я лишь описал процесс так, как я его вижу, с учетом полученной информации. Вот сейчас я дополнительно узнал, что у вас скорее всего активирован раздельный учет налогов по сплитам wpbp. И это никак не противоречит тому, что я написал ранее.
По первой строке сформировалась положительная годовая база, был взят налог.
По второй строке годовая база вернулась до 0, ранее взятый налог вернулся.
По третий строке годовая база стала отрицательной, налог равен нулю.
По четвертой строке годовая база увеличилась, но осталась отрицательной, налог равен нулю.
Все верно, the rule returns the amounts for the current year by saving them with a minus sign. То есть, возвращает значение налога текущего года. Столько, сколько успели взять в текущем году. В приведенном примере налог успели взять по первой строке, больше возвращать нечего.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2019, 17:48
То есть, я правильно понимаю, что в стандарте отрицательная база в /40* может сформироваться только из сумм текущего года?
В какие-то другие ВО отрицательные базы не пишутся? Или это только через собственные поделки?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2019, 06:32
Да. Именно это и означает фраза "Налог с отрицательной базы не берется". Налог годовой, поэтому база подразумевается годовая. Налог за год (за отчетный период) не может быть отрицательный.
Чтобы получить возврат ранее сформированного налога необходимо, чтобы он рассчитывался в том периоде, в котором он сформирован изначально. В примере отрицательные суммы - это перерасчет декабря, вот и нужно, чтобы они оставались в декабре. В этом случае была бы возможность вернуть налог, так в декабре он был (а в январе его нет). Что немаловажно, вернулся бы он, вычисленный по ставке того года, по которой он был вычислен изначально.
За перенос изменений баз отвечает 68-й класс обработки у ВО базы.
