Текущее время: Вс, авг 16 2026, 08:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Событие выделение строки cl_salv_table
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2019, 14:12
Пн, июл 17 2017, 14:11
Здравствуйте.
Нужно было после экрана выбора выполнить проверку, есть ли введенные данные в таблице, которую мы сохранили.
Я вызвал perform list_matnr.
здесь я объявил необходимые данные для проверки
и выполнил свою проверку
select * from zuznospis_log into corresponding fields of table it_zuznospis_log_second
    where MATNR_IZD = p_matnr and charg = p_charg and node = ''.
  if lt_zuznospis_log_second is not initial.
далее
try.
    cl_salv_table=>factory(
    importing
      r_salv_table = gc_alv_table
    changing
      t_table = it_zuznospis_log_second[] ).
    catch cx_salv_data_error cx_salv_not_found.
   endtry.
создал статус
SET PF-STATUS 'SALV_STANDARD'.
   gc_alv_table->SET_SCREEN_STATUS(
     PFSTATUS      =  'SALV_STANDARD'
     REPORT        = SY-REPID
     SET_FUNCTIONS = gc_alv_table->C_FUNCTIONS_ALL ).
описал таблицу с ячейками и столбцами
и вызвал экран CALL METHOD gc_alv_table->display.
здесь было все отлично, я создал на экране две свои кнопки, НО у меня не получается их запрограммировать О_о?
я обычно описывал все действия в PBO и PAI..
я не понимаю куда мне внедриться для описания своих действий.
Может мне надо создать свой статус? и обработать все события именно там ? input и output? подскажите пожалуйста.
грубо говоря этот кусок
data: answer type c value space.
data: gi_index_rows type lvc_t_row.
case sy-ucomm.
  when 'MYFUNCTION'.
    set SCREEN 0.
    LEAVE SCREEN.
endcase.
 Заголовок сообщения: Re: Событие выделение строки cl_salv_table
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2019, 14:17
Чт, ноя 11 2004, 16:25
:evil:
Смотрите стандартные примеры! Ваши вопросы элементарны и лежат на поверхности.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2019, 14:20
Besa написал:
:evil:
не ругайтесь, я salv вдоль и поперек пробежался по примерам.
старые транзакции свои просмотрел, подскажите подробнее, у меня явная проблема по структуре. Т.к. мне дают уже готовую транзакцию, которую нужно доработать и это вызывает много вопросов т.к. я пока что разрабатывал только свои с нуля... и не получается внедриться в разработку.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2019, 14:33
Ср, ноя 03 2004, 14:51
ALV Object Model – Simple 2D Table – Event Handling
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2019, 16:52
John Doe написал:
эта маленькая книжка просто восхитительна, но к сожалению у меня возникла ошибка в Event Handlers - Event ADDED_FUNCTION
ругается что gc_table null ...
FORM LIST_MATNR.
  data: gc_table type ref to cl_salv_table.
  data: gc_selections type ref to cl_salv_selections.
  data: gc_events TYPE REF TO cl_salv_events_table.
  data: event_handler type ref to lcl_handle_events.
    importing
    changing
     REPORT        = SY-REPID
тут идет именование столбцов всех
ругается на нее  ->>>>> gc_events = gc_table->get_event( ).
    create object event_handler.
    set handler event_handler->on_user_command for gc_events.
    gc_selections = gc_alv_table->get_selections( ).
    gc_selections->set_selection_mode( 1 ).
   endif.
ENDFORM.
CLASS lcl_handle_events DEFINITION.
  PUBLIC SECTION.
    METHODS:
    on_user_command FOR EVENT added_function OF cl_salv_events
      IMPORTING e_salv_function.
ENDCLASS.                    "lcl_handle_events DEFINITION
CLASS lcl_handle_events IMPLEMENTATION.
  METHOD on_user_command.
    DATA: lr_selections TYPE REF TO cl_salv_selections.
    DATA: lt_rows TYPE salv_t_row.
    DATA: ls_rows TYPE i.
    DATA: message TYPE string.
    CASE e_salv_function.
      WHEN 'MYFUNCTION'.
        CALL FUNCTION 'POPUP_TO_DISPLAY_TEXT_LO'
            titel        = 'Внимание!'
            textline1    = 'Сообщение!'
            start_column = 15
            start_row    = 6.
    ENDCASE.
  ENDMETHOD.                    "on_user_command
ENDCLASS.
не совсем понимаю. где я мог ошибиться, если как "обезъянка" передирал код к себе
и этот кусок
у меня вызывает вопросы
грубо говоря мы gc_events - передает gc_table со всеми событиями
но как и говорится в ошибке, gc_table пуста же, мы же нигде не перемещаем данные
создаем новый объект - событие ?
и отправляем событие к реализации - а там мы уже забираем функцию myfunction.
но стопорится на gc_events = gc_table->get_event( ).
Подтолкните к решению пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2019, 17:01
Создали gc_alv_table, а пытаетесь с gc_table работать.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2019, 07:50
John Doe написал:
блин, извините за тупейшие ошибки, уже не соображал под конец рабочего дня.
спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2019, 11:10
Дальше сложнее...
CALL METHOD gc_alv_table->get_selected_rows
        IMPORTING
          et_index_rows = gi_index_rows.
        IF gi_index_rows[] IS INITIAL.
              titel        = 'Внимание!'
              textline1    = 'Вы не выделили строку!'
              start_column = 15
              start_row    = 6.
        ELSE.
        ENDIF.
этим методом я хотел проверить выделена ли строка или нет....
в последствии получить ее и забрать параметры для дальнейшей выборки из другой таблицы.
но
Method "GET_SELECTED_ROWS" does not exist. There is, however a method with the similar name "GET_SELECTIONS".
но у CL_SALV_SELECTIONS - в который входыт класс get_selections есть метод GET_SELECTED_ROWS.
где я снова туплю?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2019, 11:16
Вт, сен 05 2017, 23:56
gc_alv_table как объявлено?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2019, 11:18
sonics написал(а):
где я снова туплю?
То что Вы не понимаете что такое ABAP OO, и как работает factory, это еще куда не шло, но почему хотя бы не посмотреть примеры и просто не повторить?
SALV_DEMO_TABLE_SELECTIONS
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2019, 11:24
где я снова туплю?
Все очень просто, gc_alv_table не является экземпляром класса CL_SALV_SELECTIONS
data rows type SALV_T_ROW.
gc_selections = gc_table->GET_SELECTIONS( ).
rows = gc_selections->GET_SELECTED_ROWS( ).
Последний раз редактировалось Kuranov.Dmitry Пт, фев 08 2019, 11:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2019, 11:26
как cl_salv_table
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2019, 11:27
Besa написал:
sonics написал(а):
где я снова туплю?
напротив, именно этот пример у меня и открыт
я пытаюсь разобраться
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2019, 11:28
как cl_salv_table
Я вас огорчу, но класс cl_salv_table не имеет метода GET_SELECTED_ROWS.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2019, 11:31
получается, придется переделать отчет в alv grid?
чтобы я мог проверить выделенную строку пуста она или нет и забрать данные из строки для дальнейшей выборки?
Последний раз редактировалось sonics Пт, фев 08 2019, 11:41, всего редактировалось 1 раз.
