Текущее время: Вс, авг 16 2026, 06:55
 Заголовок сообщения: J3RFREGINV не попали даннные по кодам операций
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2019, 13:41
Чт, май 10 2018, 14:54
Подскажите пожалуйста, для новых кодов НДС были сделаны настройки соответствия кодов операций видам документов. Запрос с настройками был перенесен 22.01.2019.
При этом в J3RFREGINV не отражаются коды видов операций по документам, проведенным до 22.01.19.
Их можно как-то проставить автоматически? (документов таких много)
 Заголовок сообщения: Re: J3RFREGINV не попали даннные по кодам операций
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2019, 15:36
Ср, фев 21 2007, 08:50
Конечно же, сами они не обновятся. СФ уже лег в журнал.
Любые последующие изменения в него автоматически не попадают.
То же самое касается любого другого атрибута (ИНН, КПП контрагента, его наименование и все остальное).
Изменить данные в журнале придется вручную. Для этого придется либо написать какую-то разовую утилиту и проапдейтить поле, либо можно сделать многоразовую красивую оболочку с запуском ФМ, который определяет КВО, чтобы эта оболочка могла ходить и шевелить сохраненные данные. Только нужно быть осторожным с настоящими историчными данными, которые обязаны лежать на старом КВО, при этом корректном (действующим на тот момент времени).
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2019, 09:26
Добрый день, спасибо! Мы поступили иначе.
С исходящими смогли исправить так - удалили из журнала, потом напечатали вновь через VF31.
По входящим просто удалили и сформировали журнал, активировав кнопку "добавить отсутствующие входящие счета"
Счета попали в журнал с кодом операции.
