Текущее время: Вс, сен 13 2026, 03:08
 Заголовок сообщения: Вставка инфотипа в таблицу БД
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2019, 20:27
Чт, фев 14 2019, 20:11
Добрый день, товарищи. В sap недавно, поэтому прошу сильно не пинать. Как мне правильно "вставить" инфотип в таблицу БД, например хочу иметь в своей БД инфотип 0002 и 105. В гугле очень много информации "как создать свой инфотип", но мало для работы с уже существующими.
П.С. Читал hr350, там это все есть, но только через код, хотелось бы узнать как это делается через интерфейс.
 Заголовок сообщения: Re: Вставка инфотипа в таблицу БД
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2019, 08:36
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Попробуйте сформулировать вопрос по другому. Не понятно, что же все таки нужно. В какую базу данных надо вставить инфотип? Что значит вставить? HR350 это курс для абаперов, в котором учат как иметь доступ к базе данных HCM из отчетов и из любых других программ.
Если Вам нужно создать свой собственный инфотип, то это достаточно просто, нужно только следовать правилам разработки инфотипов на help.sap.com прям детальный гайды для этого есть.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2019, 10:11
Пт, сен 07 2007, 07:53
Что такое своя БД?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2019, 10:12
RoustR написал(а):
Что такое своя БД?
Своя таблица БД.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2019, 10:15
Это отдельностоящая от САП база данных или своя таблица в среде SAP?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2019, 10:18
metha написал:
В своей созданной таблице БД, хотел бы иметь поле-инфотип 0002 (персональные данные). Как мне правильно создать это поле-инфотип в своей таблице?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2019, 10:19
Своя таблице в SAP'е
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2019, 10:32
UDK написал(а):
metha написал:
Никак. SAP это не совсем реляционная база данных. На проектирование моделей данных и хранения записей в БД накладываются свои ограничения. Нет смысла делать в своей таблице поле-инфотип, инфотипы это тоже таблицы, делайте в своей таблице ссылки на ключевые поля инфотипа через определение include pskey и внутри абапа читайте данные по ключам межу 0002 инфотипом и таблицей.
Только помните что изменение ключевых записей инфотипов доступно и Вам надо будет самостоятельно обеспечивать консистентность данных между инфотипом и таблицей.
В чем глобально стоит задача? Не просто ж так Вам нужно делать такие ссылки
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2019, 10:46
Спасибо за ответ. Нужно будет создать такую таблицу, после чего сделать поиск, заполнения, удаление, изменения, после всего этого оформить отправку писем по email ( так же в таблице БД будет 105 инфотип).
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2019, 11:26
Никак. Инфотип это не поле, не нужно его вставлять в свою таблицу. Технически можно продублировать в своей таблице поля, которые есть в инфотипе. Вопрос только зачем? Информация уже храниться в ИТ, зачем её еще где-то дублировать?
Лучше бы описали задачу, которую Вы пытаетесь решить. Вполне возможно, что она вообще не нуждается в создании новой таблицы.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2019, 12:11
Вт, сен 05 2017, 23:56
А чем стандартный движок инфотипов не угодил? расширьте стандартный инфотип или создайте свой...
Для хранения емеила ТН используется инфотип 105..
чтобы ручками его редактировать смотрите транзакцию PA30
чтобы программно :
Чтение :ФМ HR_READ_INFOTYPE
Изменение/создание/удаление фм HR_INFOTYPE_OPERATION
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2019, 12:31
чтобы программно :
Спасибо за ответ, как буду в системе, то попробую
СообщениеДобавлено: Сб, фев 16 2019, 11:06
чтобы программно :
Так я бы хотел использовать уже существующий инфотип.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2019, 12:35
указанный в сообщении функционал работает только с существующим инфотипом
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2019, 13:22
Пт, ноя 25 2011, 17:37
может опишите бизнес-постановку?
вам тут уже техническое решение предложат.
все-таки в какой БД(системе) вы хотите видеть данные? SAP (это не БД, я помню:)) или не SAP?
Если глобально и с большими допущениями, то сущности "инфо-тип" не существует. По сути, инфо-тип - это таблица PAXXXX плюс некая надстройка, которая управляет действиями над этой таблицей (просмотр, изменение...).
С учетом, что ИТ = таблица (PAXXXX) (в контексте топика), то задача
выглядит не совсем понятной.
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
