Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:39
 Заголовок сообщения: Декларация по налогу на имущество 2019 год 1 квартал
СообщениеДобавлено: Сб, дек 08 2018, 18:17
Сб, дек 08 2018, 18:02
Не могу найти ноты, которые применяют изменения законодательства:
Приказ ФНС России от 04.10.2018 № MMB-7-21/575@ «О внесении изменений в приложения к Приказу Федеральной налоговой службы от 31.03.2017 № MMB-7-21/271@»
Приказ применяется, начиная с отчетности за первый квартал 2019 года.
В Раздел 2.1 добавлены новые поля адреса объекта недвижимого имущества, в данных нотах должен быть описан алгоритм заполнения новых полей.
А так же интересно было бы узнать, как SAP планирует исключать движимое имущество из налоговой базы.
В ближайших релизах о том, что SAP планирует выпустить данные ноты, тоже ничего нет.
Никто не сталкивался с такой проблемой, может кто находил ноты или писал обращение в SAP?
 Заголовок сообщения: Re: Декларация по налогу на имущество 2019 год 1 квартал
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2018, 11:56
Вт, дек 06 2005, 13:24
SAP выпустит ноты, но позже
ВРемя до конца 1го квартала 2019 еще есть.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2019, 21:10
Пн, мар 12 2012, 16:16
Есть новости про ноту?
Не могу найти информацию.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2019, 09:05
Пт, фев 29 2008, 14:38
Heliosis написала:
Добрый день. Информация по выпуску ноты тут:
https://launchpad.support.sap.com/#/leg ... Expanded/0
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2019, 10:02
Heliosis написала:
Пока пишут, что в анализе. Нота должна появиться в ближайшее время (так заверил SAP, по крайней мере они нам показали, какие изменения выполнит нота в системе после установки, и как пользователь будет видеть изменения).
 Заголовок сообщения: Re: Декларация по налогу на имущество 2019 год 1 квартал  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2019, 10:36
fialka написала:
Большое спасибо, именно это искала, никак не получалось найти!
Дата выхода 21.03.2019 - не торопится SAP.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 26 2019, 10:14
Чт, дек 21 2006, 16:38
Кто-нибудь ставил эту новую ноту 2749757?
Насколько я понял, сначала нужно становить 2771099. Поставил. Запускаю программу NOTE_2749757, в которой одна ошибка "Data Element or Structure J_3RF_PRTX_SPEC_CAT does not exist". Но не пойму где этот тип данных брать :(
СообщениеДобавлено: Вт, мар 26 2019, 10:57
Насколько я понял сначала нужно становить 2771099. Поставил. Запускаю программу NOTE_2749757 в которой одна ошибка "Data Element or Structure J_3RF_PRTX_SPEC_CAT does not exist". Но не пойму где этот тип данных брать :(
Все ли ноты по налогу на имущество у вас установлены? Есть ли 2626761 и 2619430?
У нас установка прошла без проблем.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 26 2019, 11:59
Судя по всему - да. Нашел нужный тип данных в ноте 2626761
СообщениеДобавлено: Чт, мар 28 2019, 08:56
Пт, сен 25 2015, 12:55
После заполнения новых полей в AS02 (адресных данных) в карточке, в декларации они всё равно выходят пустыми.
У кого-нибудь после установки нот заполняются поля раздала 2.1?
Подскажите что нужно сделать, чтоб заполнялись?
И что означает поле "Address GUID"?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 28 2019, 09:16
В ФИАС каждому адресу присваивается свой GUID. Очевидно это он и есть.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 01 2019, 10:56
Разобрались, проблема была в разработке, сделанной ранее в этой программе.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 24 2019, 14:50
А эти поля пустыми выходят в PDF или в XML? А то обнаружил что в XML поля просто не присваиваются. То ли SAP забыл это сделать, то ли я при накатке нот удалил код.
p.s.Также нашел ошибку в PDF при выводе условного номера. В формуляре ошибка привязки поля. Вместо $.PROVISION_NUM был указан $.REVISION_NUM. И тут вроде сложно себе приписать "заслугу" неверно указанной переменной, так как формуляр только появился
