Текущее время: Сб, сен 12 2026, 14:57
 Заголовок сообщения: Как проверить корректность ввода даты и времени?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2005, 10:39
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2005, 10:44
Чт, окт 06 2005, 16:44
ФМ CONVERT_DATE_INPUT
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2005, 10:58
Подсовываю любую дату и возвращается всегда sy-subrc = 0
Например на вход - 20061301
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2005, 11:21
Все, спасибо, разобрался!
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2005, 12:56
Пн, окт 11 2004, 20:32
если вам проверять даты, введенные на селекционном экране - то зря стараетесь, при вводе все проверятся автоматом
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2005, 14:13
Чт, авг 26 2004, 05:04
CONVERT_DATE_INPUT - устарел
пробуй
SCA1                           Дата: преобразование
CONV_EXIT_LDATE_OUTPUT_LANGU
CONVERSION_EXIT_IDATE_INPUT    External date INPUT conversion exit (e.g. 01JAN1994)
CONVERSION_EXIT_IDATE_OUTPUT   External date OUTPUT conversion exit (e.g. 01JAN1994)
CONVERSION_EXIT_LDATE_OUTPUT   Internal date OUTPUT conversion exit (e.g. YYYYMMDD)
CONVERSION_EXIT_SDATE_INPUT    External date (e.g. 01.JAN.1994) INPUT conversion exit
CONVERSION_EXIT_SDATE_OUTPUT   Internal date OUTPUT conversion exit (e.g. YYYYMMDD)
CONVERT_DATE_TO_EXTERNAL       Conversion: Internal to external date (like screen conversion)
CONVERT_DATE_TO_INTERNAL       Conversion: External to internal date (like screen conversion)
или
TB01
CONVERSION_EXIT_DATEX_INPUT
CONVERSION_EXIT_DATEX_OUTPUT
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2005, 07:22
Вт, авг 17 2004, 12:44
привет всем
а если допустим требуется не селекционном экране проверить дату формата ММ.ГГГГ (т.е пр: 10.2005 - октябрь 2005), то как проверить корректность в данном случае, есть ли ФМ? или ручками?
спасиб
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2005, 07:27
а ведь можно просто дополнить день и проверить тем же ФМ CONVERT_DATE_INPUT ;)
вопрос снят
