Текущее время: Чт, сен 03 2026, 00:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 165 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пилотный проект ФСС
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2018, 16:29
Вт, май 29 2018, 13:12
Нужен экспертный совет.
Есть необходимость выполнять расчеты для выплаты ФСС. Регулярный расчет и внекциклический. Стандартная причина 0108.
Для внециклического расчета выполнены настройки выбора сотрудников для вида отсутствия. Процесс FSS1;
В ракурсе V_T554C присвоены модельные виды оплат для 04 группы;
В ракурсе V_T7RUT5_PAID присвоен вид оплат для вида отсутствия (Это же отсутствие и вид оплат применяться для расчета не пилотного проекта);
При расчете с причиной 0108, а также при регулярном расчете возникает ошибка "У вида оплаты нет присвоения отсутствия"
Проблему удалось устранить. Требовалось дополнить настройку в ракурсе V_T554C указав:
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2018, 14:42
Теперь вопрос в другом. Для внециклов существует настройка для присвоение видов оплат при прогоне с категорией для каждого типа внециклического расчета. Для 19 категории (Расчет заявки ФСС) такой настройки нет. Поэтому при расчете захватываются лишние виды оплат, которые не требуются при расчете по причине 108.
Предусматривает ли стандарт расчет только по видам оплат, которые относятся к больничному и должен ли быть заполнен кластере BT в котором будет к оплате 3 дня из средств работодателя?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2018, 11:53
Ср, дек 17 2008, 06:22
Здравствуйте, коллеги. У меня вопрос по реестру: в поле "роль врача" в реестре показывается только код записи справочника (не наименованием должности). То есть в спр-ке 120 мед. должностей и в реестр показывается "020" вместо "АЛЛЕРГОЛОГ".
Если же в справочнике должность врача занесена пользователем и имеет код "M000000002", то выводится наименование должности. В программе стоит проверка на букву "М".
Бух-р говорит, у всех должно быть наименование.
Как вы с этим живете? что-то меняли в этой части? Кто-то знает почему SAP придумал такую логику?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2018, 11:07
С версии реестра 1.7.5 в поле TREAT1_DOCTOR_ROLE указывается Код из справочника медицинских должностей
Или (Если указана текстом должность, которой нет в справочнике). ФСС принимает реестры с таким обозначением. Ссылка на формат реестра на портале http://docs.fss.ru/ справа раздел спецификации.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2018, 12:24
dmitriy_appm, спасибо за ответ!
Есть еще вопросы:
1. В реестр необходимо выводить суммы заработка по годам. Есть поля BASE_SUM1 (поле JSUM1) и BASE_SUM2 (поле JSUM2), но в них формируются данные из ИТ 293, который заполняется далеко не всегда. Нам нужно выводить суммы по годам из расчета ЗП/Внецикла, из которых вычисляется сумма оплаты БЛ. Вы формируете в реестре суммы по годам, и если да, то в какие поля?
2. ИТ 3330: при введении вручную номера ОГРН в поле "ОГРН мед.клин", наименование ЛПУ (даже при наличии такого в справочнике) не подтягивается ни в ИТ 3330, ни, соответственно, в реестр. При этом сохраняет запись ИТ (не ругается). Можно ли сделать что-то в этой части, чтобы данные МУ отображались при внесении вручную номера ОГРН с бумажного БЛ?
3. В реестре в поле БИК банка, на самом деле формируется значение из поля «Код Банка». А "нашим" нужен ключ банка :). Как это поменять?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2018, 15:34
SAP_Katrin
1. В BASE_SUM1 и BASE_SUM2 должны попадать значения из расчета с видов оплат SC17 SC16. В ракурсе V_T554C для оценки отсутствия нужно добавить ВО /S17.
- Если по сотруднику есть расчеты за эти года(если он работал в компании) то базы формируются на основании прошлых лет в расчете внецикла;
- Если сотрудник не работал в компании, то нужно заполнить 293 данными по предыдущему работодателю;
- Если сотрудник впервые устроился на работу, то у него нет баз - соответственно и BASE_SUM заполнять нечем.
2. Самой логикой экрана инфо-типа это не предусмотрено.
3. При указании реквизитов в 3273 устанавливается ссылка на 9 инфо-тип. Значение из поля Ключ банка (P0009-BANKL) попадает в реестр ФСС.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2018, 12:07
dmitriy_appm, спасибо вам! Буду пробовать и обязательно отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 17 2018, 17:19
Вт, сен 05 2017, 23:56
ФСС сделал тестовый шлюз и тестовые кабинеты пользователя/страхователя
https://cabinets-test.fss.ru/
Вход в тестовые личные кабинеты осуществляется только под тестовыми учетными записями.
Тестовый пользователь для ЛК Получателя социальных услуг СНИЛС: 000-000-600 02.
Тестовый пользователь для ЛК Страхователя СНИЛС: 000-000-600 04.
а какие к ним пароли?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2019, 05:12
dmitriy_appm написал(а):
SAP_Katrin
Добрый день. dmitriy_appm, вернулась к отчету и суммам в реестре. Не выходят суммы в отчете, поставила ВО в T554C (ZC17, у нас свои, не на /).
Но во внецикле (в результатах расчета) нет данных ВО: ZC16, ZC17, хотя сотрудник работает давно. Они должны быть в кластере расчета ЗП?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2019, 05:16
И еще образовалась проблема: перестала выходить в реестре сумма дней - 730 (поле BASCD Календарных дней в периоде).
Может кто подскажет откуда эта сумма формируется в отчет?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2019, 07:05
Пт, сен 07 2007, 07:53
Прошу прощения, но на мой взгляд, таких вставок в V_T554C быть не должно. Как это может работать? А если у сотрудника есть смена года в расчете среднего?
Все ВО, завязанные на год, генерирует операция RUABLY, которая учитывает ИТ3273. RUABLY штатно вызывается из правила RU57, которое указано в качестве особой обработки V_T554C. Причем, этот механизм работает только в регулярный расчет и межрасчет типа B. В межрасчет типа типа A он не работает.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2019, 08:58
И как можно, исходя из этой логики, вывести суммы в реестр?
S108 типа B
СообщениеДобавлено: Вт, апр 09 2019, 11:46
Известно ли кому то понятие "минимальная база" для ВО SC? Вычислять значение для поля реестра <BASE_SUM1> Общий доход: первый год исходя из минимального размера оплаты труда за этот год. Кто-то сталкивался с подобной практикой?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 24 2019, 13:14
Добрый день. Возникла проблема, прошу вашей помощи. Транзакция HRPAYRU_FSSDP_FXML.
При формировании реестра прямых выплат по уходу за реб, выходит сообщение об ошибке: Нет свидетельства для заявки ФСС типа RU05 с датой начала 31.03.2019. Что-то, как я поняла, системе нужно внести в ИТ 3273, но что? Какое поле должно быть заполнено? В ИТ 21 подтип 2-ребенок внесен.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 25 2019, 10:59
Пн, сен 15 2008, 01:07
Привет. Ошибка выводится, когда у ребенка в ИТ0021 не указана документ - свидетельство о рождении.
