Текущее время: Вс, авг 16 2026, 05:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: SELECT: ошибка (цель выборки не является таблицей)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2019, 08:24
Пн, июл 17 2017, 14:11
  SELECT * FROM zuznospis_log INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE lt_zuznospis_log_second
    WHERE matnr_izd = p_matnr AND node = '' AND charg IN (
    SELECT mseg~charg
    FROM mseg inner JOIN lt_zuznospis_log_second ON ( li_zuznospis_log_second~matrn = mseg~matnr )
ругается, что это не таблица.. как это можно исправить?
"LT_ZUZNOSPIS_LOG_SECOND" is not defined in the ABAP Dictionary as a table, projection view or database view.
я думал, что могу сделать два селекта в две Local Table и через loop и insert вставить все данные в lt_zuznospis_log_second, но может есть изящнее решение ? в пределах одного запроса?
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите пожалуйста по select-у
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2019, 09:33
Вт, сен 05 2017, 23:56
lt_zuznospis_log_second это прозрачная таблица? или внутренняя? судя по всему внутренняя
нельзя делать JOIN с внутренней таблицей, только прозрачную с прозрачной
от на это ругается:
SELECT mseg~charg
так делать нельзя
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2019, 09:39
может вы это имели в виду?
    SELECT mseg~charg
    FROM mseg inner JOIN [b]zuznospis_log[/b] ON ([b]zuznospis_log[/b]~matrn = mseg~matnr )
а если я сделаю две таблицы
lt_zuznospis_log_second_ONE type table of zuznospis_log
lt_zuznospis_log_second_TWO type table of zuznospis_log
сделаю два селекта, а потом через
loop и Insert вставлю всё в lt_zuznospis_log_secon ?
или вы можете посоветовать лучше сделать ?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2019, 09:45
зачем две таблицы и луп чтобы слить два селекта в 1 таблицу?
DATA lt_zuznospis_log type table of zuznospis_log.
SELECT * INTO TABLE lt_zuznospis_log FROM  zuznospis_log WHERE <cond1>.
SELECT * APPENDING TABLE lt_zuznospis_log FROM  zuznospis_log WHERE <cond2>.
Первый селект выберет данные и вставит в таблицу lt_zuznospis_log,
второй селект допишет данные в хвост таблицы lt_zuznospis_log
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2019, 11:02
select * into table lt_zuznospis_log_second
    from zuznospis_log
    where matnr_izd = p_matnr AND node = ''.
  select charg
    APPENDING table lt_zuznospis_log_second
    from mseg where  mseg~matnr = p_matnr and mseg~aufnr = aufnr.
мы копируем все данные из таблицы log в lt log_second
где материал берется из введенных параметров на экране выбора и с пустым 'node'.
выбирается 2 материала, но с пустыми полем charge, их мы должны вытянуть из mseg
идем во второй селект и добавляем поле charg в таблице log_second
из таблицы mseg где совпадают matrn с введенным на экране выбора и совпадает с номером заказа aufnr в таблице log_second~aufnr.
как итог очень долгая обработка второго селекта и на экране мы видим два материала с пустыми charge (номер партии) и 36 пустых строк где все нули
проверил таблицу mseg - выбирается лишь 1 строка по этим критериям, может я где допустил ошибку ?
может он пытается добавить все строки, с которыми совпал matnr? не понимаю такого поведения :(
нашел в начале объявления переменных такие строки:
aufnr type aufnr,
      matnr  type matnr,
но я же не могу написать
from mseg where  mseg~matnr = p_matnr and mseg~aufnr = zuznospis_log_second~aufnr.
возможно они как и мешают адекватной работе ?
т.к. при двойном щелчке мыши я проваливаюсь в нужную таблицу, а на aufnr проваливается в объявление переменной.
Как быть в данном случае то ? :(
предполагаю, что в таком случае может имеет смысл положить aufnr в перменную и с ней тогда сравнивать после первого селекта ?
или же я снова костылики горожу?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2019, 11:42
вы хотите прочитать данные из zuznospis_log, затем по этим данным сделать выборку из mseg прописав в существующие поля поле charg?
data: begin of mseg_buf occurs 0,
            matnr like mseg-matnr,
            aufnr like mseg-aufnr,
            charg llike mseg charg,
        end of mseg_buf.
    from zuznospis_log
if lt_zuznospis_log_second[] is not initial,
select matnr aufnr charg into
    into table mseg_buf
    from mseg
    for all entries in lt_zuznospis_log_second
    where  mseg~matnr = p_matnr and mseg~aufnr = lt_zuznospis_log_second-aufnr.
  sort mseg_buf by matnr aufnr.
  loop lt_zuznospis_log_second assigning <ff>.
     READ mseg_buf WITH KEY matnr = <ff>-matnr aufnr = <ff>-aufnr BINARY SEARCH.
     IF sy-subrc = 0.
       <ff>-charg = mseg_buf-charg.
     ENDIF.
  ENDLOOP.
endif.
Долгая выборка так как mseg насколько я знаю здоровая, а поля matnr и aufnr не ключевые
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2019, 13:11
а что такое <ff>?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2019, 14:04
sonics написал(а):
а что такое <ff>?
В угловых скобках филд символы пиштуся
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2019, 14:28
это я знаю)
но я не понимаю в данном примере запись, да и программа пишет, что не знает, что такое <ff>
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2019, 14:39
ну так объявите его... нажмите F1 и почитайте о LOOP.. ASSIGNING
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2019, 14:48
Я сделал... Просто ранее с символами не имел отношений.
Спасибо, что помогаете постоянно :(
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2019, 16:26
Домашнее задание: переписать цикл без филдсимвола)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 07 2019, 11:29
select * into table lt_zuznospis_log_second_2
  from zuznospis_log
  where matnr = lt_zuznospis_log_second~matnr and aufnr = lt_zuznospis_log_second~aufnr and charg = lt_zuznospis_log_second~charg.
Дмитрий! взываю к вам, не понимаю, почему ему не нравится
Wrong table name or table alias name table alias name
"LT_ZUZNOSPIS_LOG_SECOND". table alias name "LT_ZUZNOSPIS_LOG_SECOND".
элементарный же селект в табилцу, с переносом всех данных в локальную таблицу и на вывод на экран?!
что тут не так, черты бы побрал этот сап..
СообщениеДобавлено: Чт, мар 07 2019, 11:31
lt_zuznospis_log_second это что такое?
я так понимаю внутренняя таблица?
Сап не умеет скрещивать так внутренние и прозрачные таблицы
