Текущее время: Вт, июн 16 2026, 10:47
 Заголовок сообщения: Не копируются данные из карточки дебитора
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2019, 08:49
Вт, окт 16 2018, 08:28
Добрый день, уважаемые коллеги!
Вопрос такой. Можно ли каким-то стандартным способом настроить при создании сбытового заказа автоматическое копирование данных дебитора в заказ (причина заказа, инкотермс, условия платежа)?
Если есть способ, подскажите, пожалуйста.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Не копируются данные из карточки дебитора
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2019, 14:07
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
См. мой ответ на аналогичный вопрос, касающийся копирования заявок на закупку в заказы, в форуме по ММ.
В стандарте все это копируется. Копайте в сторону Z-разработок (или каких-то Z-переключателей, с помощью которых включается или отключается копирование).
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2019, 15:53
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Часть полей и так копируется из карточки контрагента.
Только вот определенные поля копируются из определенных контрагентов, указанных в ролях партнера.
Например, условие отгрузки - из карточки заказчика,
завод - поставщик из получеля материала,
условие платежа из плательщика...
Для определенных полей, например для индикатора налога, - есть настройка, откуда его определять. Но таких полей не много :)
Все что вас не устраивает в стандартной логике решается с помощью точек расширения.
