Текущее время: Вс, авг 16 2026, 09:56
 Заголовок сообщения: Получить данные из выделенной строки
СообщениеДобавлено: Пн, фев 25 2019, 08:51
Пн, июл 17 2017, 14:11
Доброе утро.
Нужно получить данные из выделенной строки - выделили строку, нажали на кнопку - прошел select по ключу выделенной строки.
  METHOD on_user_command.
    data: lr_selections type ref to cl_salv_selections.
    data: lt_rows type salv_t_row.
    data: ls_rows type i.
    case e_salv_function.
      when: 'LOGCOMP'.
        lr_selections = gc_alv_table->get_selections( ).
        lt_rows = lr_selections->get_selected_rows( ).
        read table lt_rows into ls_rows index 1.
        read table lt_zuznospis_log_second into ls_zuznospis_log_second index ls_rows.
        concatenate ls_zuznospis_log_second-matnr ls_zuznospis_log_second-charg
               into message separated by space.
        if lt_rows[] is not initial.
          message i000(0k) with text-i02 l_row_info.
        endif.
    ENDCASE.
  endmethod.
я вывел на экран выделенную строку, т.е. пару значений, но выдрать ключ для селекта не трудно дальше.
эту строку я хочу передать в PERFORM XXX;
чтобы можно было бы сделать полноценный селект.
вопрос как это сделать?
get set? подскажите куда смотреть . . .
 Заголовок сообщения: Re: Получить данные из выделенной строки
СообщениеДобавлено: Ср, мар 06 2019, 09:02
выделил строку, нажали на кнопку созданную нами, и надо как-то сделать set matnr, chang, aufnr в запрос, и вывести все данные на новом экране.
новый экран сделал через cl_salv_table => factory ... дальше не понимаю, как отправить запрос с параметрами для вывода данных...
