Текущее время: Чт, фев 26 2026, 05:08
 Заголовок сообщения: Как добавить в структуру таблицы два поля?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2019, 14:30
Пн, июл 17 2017, 14:11
Как я могу добавить поля:
      celltab TYPE lvc_t_styl,
      cellcolor TYPE lvc_t_scol,
в таблицу, которая объявлена как
field-symbols: <ls_sps> TYPE zss_sps,
               <fs_fieldcat> TYPE lvc_s_fcat.
data:it_sps type table of zss_sps, "     zhms_spisanie
      lt_sps like line of it_sps, "
если бы она была объвялена как TYPES:
BEGIN OF table
END OF table.
я понимаю как, а в такой?
придется переписать объявление таблицы ?
 Заголовок сообщения: Re: Как добавить в структуру таблицы два поля?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2019, 14:50
мне надо как то добавить в zss_sps celltab и cellcolor через append..
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2019, 15:00
или могу ли я сделать так
types:
begit of st_table1,
include structure table2,
cellcolor type lvc_t_scol,
      cellstyles  type lvc_t_styl,
end of st_table1.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2019, 08:45
да, так можно, но текущую программу придется переписать, как нужно будет подругому добавить cellcolor и cellstyles в структуру таблицы....
если будут предложения, пишите :(
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2019, 09:13
Пт, июл 27 2007, 13:06
Можно себя и других сильно запутать, но такой вариант работает:
TYPES BEGIN OF zss_sps.
INCLUDE STRUCTURE zss_sps.
TYPES celltab TYPE lvc_t_styl.
TYPES cellcolor TYPE lvc_t_scol.
TYPES END OF zss_sps.
В итоге локальный zss_sps переопределит словарный zss_sps.
Но лучше всё переписать на нечто подобное:
TYPES mytype TYPE TABLE OF zss_sps.
DATA it_sps TYPE mytype.
И потом уже можно менять mytype, не беспокоясь об объявлении переменных.
 Заголовок сообщения: Re: Как добавить в структуру таблицы два поля?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2019, 09:53
Ну к этому я уже пришел сам)
интересует уже несколько другое
у меня есть
может через append или insert можно добавить сюда cellcolor и cellstyles? к <ls_sps> (сомневаюсь, что к символу можно так сделать, но спрошу)
понимаю, что могу предварительно объявить zss_sps с доп полями и сделать как надо.
Но сейчас именно интересуюсь, на будущее, можно ли таким извратом заниматься ?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2019, 10:29
Только если локально переопределить тип zss_sps.
