Текущее время: Пн, июл 27 2026, 07:56
 Заголовок сообщения: Перемещение оборудования путём перетаскивания выделенного объекта
СообщениеДобавлено: Пн, мар 04 2019, 09:44
Чт, янв 24 2013, 08:43
Добрый день уважаемые PM Консультанты.
Недавно в интернете наткнулся на одну статью, где транзакция IH01 была заменена на z-овскую транзакцию с целью чтобы с помощью технологии drag&drop можно было бы перетаскивать единицы оборудования между техническими местами хватая их мышкой. Мне стало любопытно как это сделано? Ну т.е. где бы про это можно было бы почитать. т.е. что за функциональные модули или классы могут использоваться в данном функционале? Вообще как создать аналогичную структуру транзакции IH01 с помощью самописной транзакции, где про это можно почитать? Есть конечно вариант пакетного перемещения единиц оборудования, который в общем то и используется нами, но мне стало любопытна и такая реализация. Может кто делал такое? Заранее прошу прощения, если тема не относится в другому разделу форума, такому как ABAP, подумал что тема именно про ТОРО, поэтому и решил задать этот вопрос здесь.
 Заголовок сообщения: Re: Перемещение оборудования путём перетаскивания выделенного объекта
СообщениеДобавлено: Чт, мар 07 2019, 10:43
Вт, сен 05 2017, 23:56
Вот примеры перетаскивания:
программы
    RSDEMO_DRAG_DROP_TREE_MULTI
    RSDEMO_DRAG_DROP_EDIT_TREE
СообщениеДобавлено: Вт, мар 12 2019, 09:56
программы
Спасибо Дмитрий, будем пробовать.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 12 2019, 15:32
Пн, янв 24 2011, 12:17
А IE4n не пробовали случаем?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 12 2019, 15:55
Arina-S написал:
Если честно, у меня в системе для этой транзакции отсутствуют параметры настройки. До ноты ни как руки не дойдут. И что же, функционал данной транзакции позволяет делать перемещение ЕО путём перетаскивания?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 12 2019, 16:10
Maksimka написал:
Arina-S написал:
Он полностью должен покрыть ваши запросы, настраивается редко но работает стабильно - так как стандарт и не нужно никакого Z в IH01/
Единственное я не вспомню покрывает ли он движение ТМ-ТМ. ЕО->ТМ или ЕО->ЕО точно покрывает.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 13 2019, 08:23
Arina-S написал:
Arina-S написал:
Если я правильно понял данная транзакция работает с серийными номерами? При демонтаже создаётся Сообщение ТОРО с описанием демонтажа.Просто мы не работаем с серийными номерами, поэтому какбэ...
СообщениеДобавлено: Пн, мар 18 2019, 10:44
У меня есть автомобиль, на который штатно ставятся для дешевой версии штамповка R15, для средней версии R16, а вот дял самой богатой идут R17...
Так же и у Вас - Если вы не хотите настраивать систему под функционал серийных номеров, ну что тут поделать, а вот если Вы захотите освоить новый фунуционал я не бадяжить Z - то вы найдете великолепное стандартное решение Вашей проблемы.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 23 2019, 09:53
Пн, май 16 2011, 20:38
Всячески таскать ЕО туда сюда можно в транзакции CC04. Но она умеренно удобное.
Удобства интерфейсов Z а не достичь. :)
