Текущее время: Вс, сен 13 2026, 20:59
 Заголовок сообщения: Входящий IDOC в ИТ 0015, блокирована ед.расчёта
СообщениеДобавлено: Вт, мар 12 2019, 15:56
Вт, ноя 14 2006, 16:00
Подскажите куда врезаться, чтобы при блокированной ед.расчёта IDOC не менял статус,
а оставался со статусом 64 и ждал следующей обработки.
Сейчас выпадает в ошибку и всё.
Вариант с массовой сменой статуса не подходит.
 Заголовок сообщения: Re: Входящий IDOC в ИТ 0015, блокирована ед.расчёта
СообщениеДобавлено: Ср, мар 13 2019, 10:24
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Можно в одно из этих мест
ZXHALU09
ZXHALU05
ZXHALU07
Обработка входящих айдоков, внутри пишите исходный код который проверяет Ваши условия и если они выполняются то нужно прервать выполнения айдока. Айдоки меняют свой статус только если их система обработала, а HRMD_A айдоки они данные льют прямо в БД, поэтому это PA0015 обнвлена успешно (sql update) то и статус айдока изменится на 53.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Ср, мар 13 2019, 10:38
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Я просто добавлю общей информации, а то если расширение не внедрено этих инклюдов в системе не найти.
Расширение RHALE001 (тр.SMOD)
Для поиска места полезно будет заглянуть Customer Enhancement (User Exit): ALE Functions in HR
СообщениеДобавлено: Ср, мар 13 2019, 15:28
metha написал:
Как прервать выполнения айдока?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 13 2019, 15:46
Пробовать варианты.
Например в ФМ EXIT_SAPLRHA0_003 поднять флаг IDOC_PROCESSED_FLAG в значение TRUE и сделать выход. Можно одновременно с этим в EXIT_SAPLRHA0_002 почистить таблицу с результатами обработки RETURN_VARIABLES. Я думаю это не единственный возможный вариант.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 14 2019, 09:35
Добавил проверку.
Как теперь после 64 статуса прекратить чтобы дальше не выполнялось - Запущен прямой вызов...?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 14 2019, 10:04
выставил флаг CALL_TRANSACTION_DONE и вроде сработало.
