Текущее время: Ср, авг 26 2026, 15:10
 Заголовок сообщения: Не грузятся данные при загрузке цепочки из исходной системы в инфо-куб
СообщениеДобавлено: Вт, мар 19 2019, 11:50
Чт, ноя 30 2017, 06:39
Привет всем.
Уважаемые знатоки, нужна ваша помощь!
В инфо-провайдере есть рабочая область, где в инфо-куб загружаются данные из исходной системы PC_FILE. При выполнении DTP данные успешно загружаются, все ок. Надо теперь это дело запустить в цепочке.
Создал цепочку процессов, Структура такая:
1) Запуск (значение срока запуска - "Немедленно")
2) Выполнить инфо-пакет (указываю нужный инфо-пакет)
3) Процесс переноса данных (указываю нужный рабочий DTP )
Провожу соединение в описанной последовательности, Активирую, и нажимаю "Запланировать (F8)", выбираю стандартный приоритет С, система пишет: "Цепочка активирована и запланирована". Захожу посмотреть в журналы цепочки, а там красный светофор. Не выполняет ((( Что делать?
Но если вручную выполнить инфо-пакет, а потом процесс переноса - тогда грузит, и светофор зеленый.
Еще если вместо "Выполнить (F8)" нажать "Выполнить-синхронно", то цепочка тоже запускается.
 Заголовок сообщения: Re: Ужас, страшный Баг в BW, при выполнении цепочки процессов !
СообщениеДобавлено: Вт, мар 19 2019, 12:35
Ср, мар 27 2013, 13:09
Акниет, на каком процессе падает цепочка: инфо-пакет, ДТП? Что в мониторе написано?
 Заголовок сообщения: Акниет, на каком процессе падает цепочка: инфо-пакет, ДТП? Что в мониторе написано?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 19 2019, 12:55
На уровне Инфо- пакета, в одной из строк журнала написано: Загрузка инфо-пакета ***** с локального ПК;выполнение в пакете невозможно.
 Заголовок сообщения: Re: Не грузятся данные при загрузке цепочки из исходной системы в инфо-куб
СообщениеДобавлено: Вт, мар 19 2019, 15:11
Вт, фев 12 2013, 16:06
В фоновом режиме загрузка с локального компьютера невозможна. Необходимо сохранить файл на сервере приложений и оттуда грузить инфо-пакетом.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 19 2019, 15:15
Чт, фев 03 2005, 10:18
https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=79762
 Заголовок сообщения: В фоновом режиме загрузка с локального компьютера невозможна. Необходимо сохранить файл на сервере п
СообщениеДобавлено: Ср, мар 20 2019, 08:31
в транзакцию AL11 загрузил файл, указал источник загрузить с сервера приложений. короче не получилось, провалилась опять в Инфо-пакете,пишет в журнале: 1)Ошибка в исходной системе
2) Преобразование набора символов невозможно для: одного или нескольких символов. Фрагмент исходного: буфера с первого символа, кот @35@
Будет к Абаперам обращаться теперь.
Но было бы отлично выявить проблему. Вроде как Обычный csv-xls файлы не получаеться загрузить (((
СообщениеДобавлено: Вт, мар 26 2019, 17:28
Пн, окт 03 2011, 17:24
Скорее всего надо кодировку настроить в параметрах инфо пакета.
В имени файла есть возможность его просмотреть - если кракозябры - меняйте настройки.
Либо там какая-то шляпа в самом файле.
Для винды настройка 1504 (вкладка Экстракция, Параметры набора знаков).
Нас всех отчислят... как это мило
СообщениеДобавлено: Ср, мар 27 2019, 07:34
Gek. Настроил экстракцию, не помогло. Скорей всего причину надо искать во вкладке Обработка, подскажите пожалуйста какие настройки должны быть в этой вкладке когда исходная система ПК файлы. Буду признателен !
