Текущее время: Ср, май 06 2026, 22:54
 Заголовок сообщения: Можно ли создать банковский счет для банка через BAPI?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 19 2019, 07:59
Чт, ноя 08 2018, 14:09
Существует ли какой нибудь функционал BAPI для создания банковского счета?
BAPI для создания банков нашел (BAPI_BANK_CREATE), а вот как к нему создать счет (обычный счёт, который отображается через XD03 на вкладке "Банковские данные") - не знаю.
Перерыл весь инет, через FI12 можно создавать счета для банков, а вот ФМ нету :(
Он нужен для того, чтобы создать новых контрагентов в SAP из внешней системы и в случае, когда у них банковских реквизитов нет, создать их.
Спасибо!
P.S. "Чем больше создается программ, тем меньше человек чувствует себя нужным"
 Заголовок сообщения: Re: Создать банковский счет для банка
СообщениеДобавлено: Вт, мар 19 2019, 12:38
FI12 нужен для создания счетов в собственных банках. К XD03 эта транзакция имеет весьма опосредованное отношение.
Для создания контрагентов есть IDOC'и типа DEBMAS*. Там есть и про банковские счета. Эти IDOC'и доступны в том числе через LSMW.
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли создать банковский счет для банка через BAPI?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 19 2019, 12:52
IDOC не вариант, т.к синхронизация идет через RFC напрямую.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 19 2019, 14:50
Всё оказалось куда проще. Решается простым INSERTO-m в таблицу T012K.
Думал там куча связей и просто так не вставить, а самое простое оказывается и подходит как раз.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 19 2019, 16:14
Пн, май 07 2007, 09:44
А вас не смущает, что таблица T012K называется счета в СОБСТВЕННЫХ банках?
И что она никак не связана с данными дебиторов/кредиторов.
И что она имеет тип настройка, которые переносятся транспортными запросами
СообщениеДобавлено: Вт, мар 19 2019, 16:19
darkduck написал:
Суровых челябинских программистов ничего этого не смущает... :gigi:
СообщениеДобавлено: Пт, мар 22 2019, 10:53
Разобрался, действительно Fi12 не имеет никакого отношения к дебиторам/кредиторам.
В SAP-е только начинаю разбираться, и да мы СУРОВЫ!
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 22 2019, 13:19
Ср, фев 21 2007, 08:50
Мне просто было любопытно и порыться, найду или нет.
Проверьте вот этот модулёк :D
OIUT2_UPDATE_CUSTOMER_BA
Там в начале модуля обновляется ряд таблиц (kna1, knb1, knb5 и пр.) Но только при непустоте на импорте.
А в конце модуля долгожданная вставка в KNBK.
Де юре это голый стандарт. Что сильно повышает привлекательность в глазах любого заказчика, на секундочку.
Добавление: лучше использовать опцию Update (U), потому что в режиме Insert идет непонятная вставка в таблицы, применение которых мне неизвестно. Например, OIUCM_BA_LINK.
Поэтому пустая структура на входе в режиме Insert приведет к созданию пустой строки в этих таблицах.
А вот режим Update замечательно подходит, потому что вызовет ошибку обновления, вернет sy-subrc не 0, но выполнение модуля продолжится. В конце будет обработана таблица KNBK и все, задача решена.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Ср, мар 27 2019, 14:33
Посмотрел ваш фм, но правда не понял как его запустить, постоянно ругается на синтаксическую ошибку. Заполняю только структуру банка у него с модом U.
"The data object "KNB1" does not have a component called "INTERCOCD"."
СообщениеДобавлено: Ср, мар 27 2019, 18:37
Ага, такой же дамп.
Похоже, данный ФМ для прямого запуска не предназначен.
Значит, не судьба.
Ищу работу
