Текущее время: Вс, авг 16 2026, 01:49
 Заголовок сообщения: Межсимвольный интервал в смартформе
СообщениеДобавлено: Пт, мар 22 2019, 11:22
Вт, сен 05 2017, 23:56
Здравствуйте,
можно ли настроить межсимвольный интервал в стиле у смартформы?
Нашел табуляторы, но выводить строку посимвольно достаточно трудоёмко..
 Заголовок сообщения: Re: Межсимвольный интервал в смартформе
СообщениеДобавлено: Сб, мар 23 2019, 00:14
Пн, июн 27 2011, 08:25
в транзакции SMARTFORMS есть STYLES, а в STYLES есть пункт Paragraph Formats, а внутри него есть Line Spacing.
Нужно создать соответствующий Paragraph Formats с нужным Line Spacing и привязать к Header Data в Style.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 23 2019, 00:32
Обратил внимание, что нужен межсимвольный, а не межстрочный...
Тогда варианты: пробелами программно или же tab-программный (CL_ABAP_CHAR_UTILITIES=>HORIZONTAL_TAB)
Если tab через smartforms, то будет слишком сложно.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 25 2019, 10:41
Пробелы не подходят, так как есть бланк-подложка, на ней квадратики для заполнения знаков. Надо попадать в них. Пробелы слишком короткие/длинные и буквы не попадают точно в знакоместо.
Пробовал шаблон нацепить, но в редакторе одновременно только ширины 4-ех столбцов одновременно можно редактировать, и общая длинна шаблона должна соответствовать сумме ширин столбцов, подгонять не удобно.
В итоге сделал стиль, в нем выровнял табуляторы (20 штук)
В окне 2 элемента, код и текст
в поле текст пишу
&fld(1)&      &fld+1(1)     &fld+2(1)& ...
Перед текстом кусок кода примерно такой:
fld = firstname.
Получается довольно быстро копировать это окно по полям формы
