Текущее время: Вс, июн 28 2026, 04:06
 Заголовок сообщения: Как через LSMW в тр.ACACTREE02 изменить бизнес-сферу
СообщениеДобавлено: Ср, апр 03 2019, 08:19
Пт, янв 29 2010, 06:15
Проблема: при записи сценария для LSMW запускаю тр.ACACTREE02 и меняю в ней на закладке Параметры Бизнес-сферу, нажимаю Сохранить, сценарий записывается, но Бизнес-сферы в нем нет, так же происходит с другими полями с этой закладки, а также с закладки Контировки.
Помогите, пожалуйста, решить проблему, может есть какой-то обходной метод?
 Заголовок сообщения: Re: Как через LSMW в тр.ACACTREE02 изменить бизнес-сферу
СообщениеДобавлено: Ср, апр 03 2019, 12:00
Пн, сен 23 2013, 14:13
можно сделать через бапи ACAC_OBJECT_MODIFY_EXT
СообщениеДобавлено: Ср, апр 03 2019, 14:03
Спасибо, но для массового изменения при помощи ФМ нужно писать программу, а есть какой-нибудь пользовательский механизм, типа LSMW?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 03 2019, 14:20
Вт, сен 05 2017, 23:56
LSMW умеет БАПИ дергать
СообщениеДобавлено: Ср, апр 03 2019, 14:29
О! Надо попробовать, только пока не знаю как :-(
СообщениеДобавлено: Ср, апр 03 2019, 14:35
Там нужно выбрать бизнес-объект, а я не знаю какой подходит для этой BAPI
СообщениеДобавлено: Чт, апр 04 2019, 00:49
Ср, фев 21 2007, 08:50
Найдите бапишку в транзакции BAPI, там все характеристики модуля.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Чт, апр 04 2019, 06:19
Уже искала в тр.BAPI, по имени ФМ ACAC_OBJECT_MODIFY_EXT ничего не нашла, в иерархии затрудняюсь выбрать подходящий узел к объекту разграничений, к тому же ФМ начинается не на 'BAPI..', может его в этой транзакции и нет?
СообщениеДобавлено: Пт, май 17 2019, 18:10
Пн, май 26 2008, 11:34
Попробуйте ECATT, должно сработать
